Problem med dörrlåsen
Perc
Inlägg av Perc »
Höger framdörrs centrallås har gått mer än lovligt trögt sen det blev kallt. Nu idag kärvade det också när jag testade manuellt med nyckel, och när jag vred till höger knäppte det till och så fick jag inte loss nyckeln. Det gick inte att vrida den rakt igen. Med milt våld lyckades jag vrida tillbaks nyckeln så jag fick ut den, men det gick trögt. Nu går den inte in längre.
Är låset förlorat för alltid eller? Kanske det är dags att satsa på att byta alla lås och nycklar eller går det att reparera på nåt sätt? Bara förardörren som fungerar nu :(
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Varför inte spruta in olja i låset innan man börjar att våldföra sig på det???
Men testa att spruta in riktig smörjolja inte bara 5-56!
Perc
Inlägg av Perc »
Jag var så illa tvungen att våldföra mig på låset eftersom nyckeln fastnade i dörren med ett "klick" när jag försökte låsa dörren manuellt. Jag tvivlar på att låset nånsin börjar fungera mera. Måste nog satsa i nya lås tror jag. Hur mycket jobb är det att byta alla lås (baklucka, dörrar, startlås) själv?
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Du behöver bara byta låsen som är trasigt.
Fords underliga nycklar gör att man köper ett nytt lås som man får bygga ihop själv. Med brickor som man lägger i för att passa in för nyckeln.
Så du behöver inte vara orolig. :)
Den där svarta flärpen med nyckelkoden som följde med bilen ny kanske du inte har. Men det går genom att bara titta på nyckeln räkna hur låset ska sitta ihop...
Om du fattar hur jag menar?
Annars kan jag maila en egenhändigt ritad bild med en förklaring.
Så ska det nog lösa sig! :)
//MVH
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Annars kan du ju fixa fjärrlås. Använda bara det istället.
Det har jag gjort iallafall, låsen används aldrig. Så nyckeln används till att bända upp fastfrusna dörrar istället :)
Perc
Inlägg av Perc »
Nyckelkoden har nån tidigare ägare smart nog skrivit upp i instruktionsboken, men tack i allafall.
Originalet, om jag inte minns fel så var det jag som tipsade dig om att fixa fjärrlås eftersom jag själv hade gjort samma sak när förardörrens lås började kännas mossigt :)
Fjärrlåset funkar ju, men jag gillar inte tanken på att jag kanske inte kommer in i bilen längre om förardörrens lås lägger av helt och hållet.. Ska kolla låsen på måndag. Nån som kan ge prisförslag på en höft vad två dörrlås och bakluckans lås kostar?
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Ah, tur det då! :)
Men varför ska du byta alla lås?
Förebyggande syfte eller?
Perc
Inlägg av Perc »
Bakluckelåset har aldrig fungerat, höger dörrlås gick sönder nu och förardörrens lås när jag nu ändå är igång och skruvar... tänkte jag iaf.
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Äh, ta bort kolvarna å lägg igen hålen istället.
Ska jag göra iaf men jag ska ha kvar på bakluckan, bara ifall att...
Tar mig ju in där om det skulle krisa sig :)
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Originalet
Ja så kanske det va ja, nu när du säger det :)
Har för mig att Ford tog runt 1000kr för en komplett låssats till Sierra. Vet inte om tändningslås var med eller inte och om det var till samma nycklar eller ej dock.
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
Nån som kan ge prisförslag på en höft vad två dörrlås och bakluckans lås kostar? [/B]
Jag har en sats till 2 dörrar, bagagelucka och tändningslåset.
Givetvis 2 nycklar :D
300:- plus frakt.
Detta är sålt.
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Man får ett låskitt i en ask/påse! Sen får man bygga ihop det själv!!
Därmed kommer man ALLTID kunna ha samma nyckel som när bilen va ny!
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
Jag har samma problem på min Sierra,
Nytt lås till förardörr kostar 358:- okodat
att koda tar ca en timma hos Ford
Då måste man ha låskoden
komplett låssats kostar 950:-
Perc
Inlägg av Perc »
Lås-sats uthämtad, verkstadstid beställd... jag skulle gjort det själv, men det nappar inte riktigt när det är minusgrader ute och mörkt större delen av dygnet :(
Låsen var nog färdigt kodade enligt de två nycklar som följde med. Eller egentligen tre nycklar. En sån där finare nyckel med belysning i, en vanlig nyckel och en utan ordentligt "handtag". Bara ett T av plast.
Henke54
Inlägg av Henke54 »
300:- plus frakt.
Skulle behöva nya lås, e d samma till scorpio? var ligger stafanstorp?
