Bil sterio inkoppling/kablar
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Kablaget är klippt och vet inte hur jag ska koppla in denna..
Har dessa kablar:
vit- ?
svart- ?
blå- ?
gul- ?
brun- ? (sitter en säkring på denna)
orange- L-COM
orange-PWR ANT
grå- RF+
röd- ? (sitter en säkning på denna)
grön- LF+
Sterion är en Sound Creation SC-R528 från tidigt 90tal(?)
//Rille som inte är så haj på bil ljud :)
EDIT: Lag till en bild, kan detta stämma????
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
NO.
Inlägg av NO. »
Tack.
men inget verkar stämma med denna... :(
PuckoProduktion©
NO.
Inlägg av NO. »
Lag till en liten bild i första inlägget, kan den stämma?
//Rille
PuckoProduktion©
e det kablaget på stereon?
Kan du specea kabel tjocklekarna?
Är någon kabel gröver än nån annan?
NO.
Inlägg av NO. »
Ja de är de som kommer från sterion.
ALLA kablar är lika 0,75mm
//Rille
PuckoProduktion©
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Mitt tips är att lyfta på dörrsidorna och lossa högtalarna för att få en fingervisning om vilken färg som går var.
Att få fram vilka kablar som är strömmatning är ju en lätt process, det fixar man ju med en multimeter. Om högtalarna jordar via karossen (vilket är ganska ovanligt men förekommande) kan man ju mäta resistansen i ledningarna, hamnar man kring fyra eller åtta ohm så är det nog en högtalare. Sen är det bara att testa sig fram för att få reda på vilken kabel som går var.
Med en multimeter får du ju fram matning och har du det så kan du koppla in stereon och testa dig fram.
edit: läste igenom tråden en extra gång och nu är jag osäker på om det gäller kontakten på stereon eller i bilen. är det i stereon måste jag återkomma :)
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
NO.
Inlägg av NO. »
det är sterio kablaget.. bilen är skrotad och jag grov klippte lite..
//Rille
PuckoProduktion©
NO.
Inlägg av NO. »
Fick bygla jordningen.. så min ritining stämmde.
//Rille
PuckoProduktion©
