Vilken kontakt till elfläkten?
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Inlägg av Stigsohn »
Tjena!
Jo mina elfläktar går inte, upptäckte att det finns två kontakter jämte varann som båda passar till fläktarna, en röd och en svart (se bilden). Den röda satt där från början, men när jag byglar vid kontakten till givaren är det spänning på svart. Trodde jag hade hittat felet, satte dit svart ist, men då går säkringen så fort givaren ger signal :mad:
Så frågan är vilken ska sitt där egentligen, och vad är den andra till?
Vad är era kylfläktar avsäkrade med för strl?
Själv gissar jag på att det ska va svart och att felet ligger nånstans på vägen.
/Adam
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
E det på sierran?
Du borde ha 2 st fläktar med varsin matning tror jag.
Testa fläktarna med att dra kabel från batt OBS använd säkring 20 amp, varför då jo om du har kortis i fläkten far du en liten grill under huven.
Variant 2, koppla som det satt förut kortslut i kontakten som sitter i kylaren, om det startar då så är givaren kass, om inte kolla relät som styr fläkten sitter i säkboxen.
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Just ja, jo de e på sierra cossien.
Fläktarna går igång om jag lägger spänning på kontakten, så de funkar å de har en gemensam kontakt. givaren är ny och på den röda får jag ingen kräm när jag kortsluter i kontakten vid givaren.
Cossien i Garaget
Suzuki SV650s -06
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Inlägg av Goofy »
Kolla relät troligen bränt i kontakterna isf dra om alltihopa lägg ett nytt relä bakom höger lampa o mata från batt, mät vad mycket amp fläktarna drar o dimensionera relä efter det
Använd vanligt hella x-ljusrelä
Så dorde det göra susen
På min 2wd så finns bara den svarta kontakten, du har inte AC på din?
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Nej, ingen ac. Funderade oxå på ifall de skulle kunna vara nåt ac-relaterat.
Någon som har bägge som kan kolla hur de sitter där? Var sitter relät någonstans?
Cossien i Garaget
Suzuki SV650s -06
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Stigsohn skrev:Nej, ingen ac. Funderade oxå på ifall de skulle kunna vara nåt ac-relaterat.
Ingen?
Cossien i Garaget
Suzuki SV650s -06
