Hur vet man om topparna är planade en gång tidigare? ford v6 2.8
Phoenix
Inlägg av Phoenix »
Undrar om det finns någon märkning på topparna så att man kan se om de är planade nån gång förut?
Eller är det bara genom att mäta ett par oplanade toppar?
Skulle behöva plana av dem ytterst lite.
Vad händer om man planar dem förmycket?
Om man planar topparna så bör man väl även, logiskt sett, plana insuget med. eller?
Tacksam för svar.
Man brukar få mäta.
Planar man för mycket får man för hög kompression men om motorn inte är trimmad förut är risken minimal.
Du har helt rätt i att man bör kolla om man måste bearbeta insuget också. Det beror på toleranserna och hur mycket man planar.
Phoenix
Inlägg av Phoenix »
ska plana så lite som möjligt ca 1-5 tiondelar. kan inte göra någon direkt skillnad för insuget. är väl skillnad om man ska trimma o grejja och det ska jag inte göra nu iafl :)
Phoenix
Inlägg av Phoenix »
Sitter två stora insex skruvar i topplocket på ovansidan. Någon som vet vad det är?
Pluggar till vattenkanalerna...
Phoenix
Inlägg av Phoenix »
kan det vara så att om man planarförmycket så går det hål in till vattenkanalerna underifrån?
Inlägg av SK Racing »
Inte för jag har skruvat V-6 alls men kompisarna har planat 2.8 toppar ca 2MM så ska du ut i vattenkanalerna så får du nog ta ett ordentligt skär med fräsen, om nu inte topparna är tokplanade innan vill säga
Phoenix
Inlägg av Phoenix »
ok! tackar så länge.
planar topparna i veckan så får vi helt enkelt se hur det går!!:D
Phoenix
Inlägg av Phoenix »
funderar om man bör byta ventiler o dyligt också nu när man har allt rent.?
Är ventilerna fräscha behöver de knappast bytas om du inte ska stoppa i större ventiler och trimma. Men slipa in ventilerna och byt ventiltätningar i alla fall.
