Däckdimension Ford 17M
Perka
Inlägg av Perka »
Vad ska det vara för däckdimension på Ford 17M orginal?? 13" fälgar har jag med vet inte vad man ska ha för däck.
175/80 eller 185/70?? 185or vill jag helst ha för annars ser det ju så fjantigt ut! Tror fälgarna var 5tum breda, vad är max bredd på såna då i däckväg??
Vet ej ditt svar.. men brett däck på smal fälg ser mer lustigt ut än smala däck på smal fälg... blir ju balongdäckstyp då..
Knivig fråga... :kopfkratz... men jag råkar ha handboken på 17m P3 (1961-64) på skrivbordet av en händelse, den är aningen mindre (4452 mm lång, 1670 mm bred) och lättare (tjänstevikt sedan 1010/1030 kg) men stod mall för 17m-20m-26m P5/P7/P7b och hade 13 tum höga så nu ska vi läsa innantill om hjulen:
Fälgstorlek 4JX13 (kombi: 4 1/2JX13).
Däckdimension (diagonaldäck) 5,90X13" (kombi 6,40X13")
Lufttryck (kalla): fram 1,5-1,6 kp/cm2, bak 1,5-1,7 kp/cm2
(kombi bak 1,5-2,5cm2)
Obs. ett apropå bara : bultcirkel är samma men fälgarna är aningen annan design, t ex navkapslar passar ej emellan. P5 och P7-P7b (65--72) har samma originalfälgar, egen modell på 20mTS P5 (1965-67).
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
26M har 14" fälgar org. därav helt andra navkapslar.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
