Vilken topp har jag?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Tog nyligt lös toppen på min cossie -90 men till förtvivlan fann jag att jag har ett 205 block :/ så hur vet jag nu vilken topp jag har?
vad äre för märkning på den osv
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Olika temostat hus.
På 205 så är det bara ett "rör" som kommer ut på 200 så är det avlufting på oxå tror jag.
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Kolla vart oljematningen till turbon sitter.På sierra 4x4 och på escort topparna ska den sitta på avgassidan och på dom äldre på insugssidan
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Oljematningen sitter ju i blocket ...
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Rwd-toppen har en stor klack på avgassidan som turbon är skruvad i från början.
MVH: Davve
Slutfordat...
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
har en slang på avgassidan som går in uppe på turbon
har termostaten på insugssidan längst in
Fisher
Inlägg av Fisher »
Inte på 4x4 toppen
HAWK
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Vad är egentligen den stora skillnaden på topparna??
Är den till rwd:n bättre eller sämre än den till 4x4 och escorten?
Om den inte är sämre så spelar det ju ingen roll vilken topp det är egentligen.......
//Håkan
Honda VTR1000F - 02
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Den visentliga skillnaden mellan RWD o 4x4 topparna
är att det är olika förbränningsrum...
Sätter du en 4x4 topp på ett block med RWD kolvar så
blir kompen högre...
Sätter du en RWD topp på ett block med 4x4 kolvar så
blir kompen lägre...
4x4 kolvarna är mer urgröpta än RWD kolvarna...
Det är vad jag fått för mig iallafall...
klebbe
Inlägg av klebbe »
Originally posted by Fisher
Inte på 4x4 toppen
Ofanken där ser man , någon som har nån bild på hur de ser ut ?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Det där med oljematningen fattade inte jag....
Har ett 200 block o en toppp med avluftning på vattenröret som NO sa men min oljematning till turbon kommer från blocket....
Motorn är från -92
Hur går det ihop?
Fisher
Inlägg av Fisher »
Motorn är från -92
Hur går det ihop?
Varifrån blocket kommer oljan? Du förväxlar inte matningen med returen då? Jag kan lägga upp en bild på hur det ser ut med matningen.
Fisher
Inlägg av Fisher »
klebbe
Inlägg av klebbe »
Aha tackar Fisher , är de pluggat i blocket då där oljematningen går ut till rwdn eller ?
Fisher
Inlägg av Fisher »
Tas inte matningen till RWD via ett t-kors vid oljetryckgivaren? Trodde jag iaf..
