ABS strul som vanligt...
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
har nåt minne av att jag hade ett diagnosuttag runthuvudcylindern för att läsa felkoder ur abs-systemet på min scorpio -92:a... hittar dock ingen på min -91:a dohc,
om det nu finns en sådan, vart sitter den isf och är det att kolla in som vanligt och på med tändningen eller?
vart finns då felkoderna till detta?
Edit: kan beskriva felet.. när jag vrider på tändningen så går abspumpen ett tag och kontrollampan slocknar efter en stund som den ska.
när man kör så är lampan släckt men abs;en funkar inte ändå..men efter ungefär 3-4minuter så tänds lampan.
och så är det alltid...
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
