Inga bromsar bak...
Mats J
Inga bromsar bak...
Inlägg av Mats J »
Jag besiktigade min Escort XR3i -88 cab idag, och bromsverkan bak var 0,0 på båda sidorna, men pedalen går inte långt ner så det är inte brist på vätska tror jag. Handbromsen fungerar...
Kan lastkännande ventilen fastna i ett läge där den inte släpper förbi någon vätska överhuvud taget?
/Mats J
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
bromscylindrarna bak har nog troligast rostat fast
CHOKE Å BRÄNN
Fordprepp
Inlägg av Fordprepp »
mmm väck med dom och in med dom i ett skruvstäd efter du dränkt dom i rostlösare brukar få fart på gamla ihop rostade bromsar :D
Mats J
Inlägg av Mats J »
Eftersom jag fick tvåa på rostiga bärarmar bak också, och jag har en -90 reservdelsbil som var välunderhållen innan den krockades i höstas, så blir det nog att jag lyfter över hela bakvagnen isåfall. Den bilen jag besiktigade har nog stått i två år innan jag började köra med den idag. Hade det hjälpt med att banka på lastkännande ventilen skulle man kunna gjort ett snabbfix först så man kan med att köra med den lite.
/Mats J
Inlägg av SK Racing »
använd inte petroliumbaserade smörjmedel till bromsdelar då detta gummi inte tål det utan använd ett siliconbaserat dito
Mats J skrev:Eftersom jag fick tvåa på rostiga bärarmar bak också, och jag har en -90 reservdelsbil som var välunderhållen innan den krockades i höstas, så blir det nog att jag lyfter över hela bakvagnen isåfall. Den bilen jag besiktigade har nog stått i två år innan jag började köra med den idag. Hade det hjälpt med att banka på lastkännande ventilen skulle man kunna gjort ett snabbfix först så man kan med att köra med den lite.
/Mats J
passar bakvagnen från en vanlig escort på en cab?... är inte caben baserad på kombin?...
Kan ha väldigt fel oxå...
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Tror du gör klokt i att titta på dina bromscylindrar bak men felet sitter mest troligast i laskännande-ventilen.
Mats J
Inlägg av Mats J »
Min reservdelsbil är också en cab så bakaxeln borde passa. Jag kände på ena lastkännande ventilen igår och den verkade röra sig, men jag vet ju inte om den funkar inuti, kan lossa ett rör litegranna och be någon snäll person trycka på bromsen.
/Mats J
