Vevhusvent
Vevhusvent
en fråga ang. vevhusventilationen på en sierra DOHC. min nuvarande sitter indraget i cirkulationskammaren/ljuddämparen men jag tänkte ha ett öppet filter till vevehus också.
hur ska detta sitta?? kan jag sätta det precis ovanför ventilkåpan (där den mynnar ner i kåpan)? eller kan jag sätta det i framkanten på ventilkåpan?
undrar mest vilken sorts luft man ska ha till venten, varm, kall, ljummen etc.
då med tanke på att man inte ska ha varm luft in i luftfiltert...
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
jag satte mitt lilla vevhusfilter direkt på hålet
som går ner i kåpan..
aha ok.. då det var klent med svar så blir det nog så för min del med :D
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Filtret som ni använder är det nått specielt filter för jag har ett Litet open är filter till moppe som jag hade tänkt att använda.
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
På min sitter det en metallomspunnen slang bara, oljan eller det rinner rakt ut. förmodligen inte så jättebra
