Adaptivt styrsystem?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Har under denna vecka kört cossie till jobbet varje dag.
Eftersom att det bara är stadskörning samt tidigt på morgonen så blir det ju bara "fis"-körning.
Var ute en sväng igår och det tog 4-5 fullgasrepor innan laddtrycket var där det borde vara.
På saab så har de ju Trionic Styrsystemet som är adaptivt, frågan är då om Cossens styrsystem är likdant att det anpassar sig efter körstil för att sänka bensinförbrukning mm.?
4x4 sierra cossie MED Lambdasond.
Tankar & Reflektioner?
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
enligt hörsägen så skall det inte vara adaptivt men jag upplever precis samma
sak som du så jag undrar också hur det igger till med detta.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
weirdigge skrev:enligt hörsägen så skall det inte vara adaptivt men jag upplever precis samma
Kör du också med lambda-styrningen inkopplad?
Jag tappar 0.4bar när den är "lugnt" körd ett längre tag...
Den vill bara ladda 1.5 men sen efter ett par fullgasrepor tar den sig upp till 1,7 för att slutligen landra på 1,9-2bar som det skall vara....
weirdigge
Jag har inte kollat så mycket med chippet eftersom jag nästan inte kört lugnt
med det :rolleyes: men med original så ändrade det sig ca 0.2bar och när jag
gav fullt så han den inte justera ladtrycket tillräckligt fort och
motorelektroniken bröt. När man sedan kört hårdare ett tag så blev det
annorlunda även när bilen hade varit avstängd emellan :confused:
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Ingen annan som vet?
Man vill ju gärna slippa oroa sig för att det ev. skulle vara ngt fel på bilen..
