Vad är detta (EJ Ford)
Preben
Inlägg av Preben »
Jag har köpt en Merca 300 bensin från + 87, som gick illa då den fick alldeles för mycket soppa och när jag började rota såg jag denna mojängen som sitter i ett bränslerör men annars sitter löst och den var inte inkopplad, vad är det för en grej? :confused:
Det är den större grejen lite till höger på bilden under en kabel.
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
ser ut som nån kallstartsspridare? går bilen bra med den urkopplad?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Svårt som fan att se helheten i allt men det ser ut som en solenoid av något slag tycker jag ??
Preben
Inlägg av Preben »
motorcraft skrev:ser ut som nån kallstartsspridare? går bilen bra med den urkopplad?
Den gick inte alls, gick alldeles för fet och rökte svart som en gammal förgasaremotor med full choke. Jag tycker det är konstigt att den bara sitter i ett bränslerör; men jag hittar ingenstans att fästa den. Den har ju en fläns med två skruvhål.
Jag kan inte starta bilen nu, jag hittade även en skum tempgivare som jag har beställt.
Det är en kallstartspridare. Brukar inte vara helt nödvändig när det inte är riktigt kallt...men den ska sitta på insuget.
Preben
Inlägg av Preben »
Men kan det att den inte var inkopplad göra att bilen går för fett?
Nej...men om tempgivaren till sprutet är borta eller trasig, "tror" sprutet att motorn är iskall och vräker då på med soppa.
Preben
Inlägg av Preben »
OK, då får jag vänta med at kolla det tills på måndag när tempgivaren kommer hem, bara att hoppas det är rätt givare.
Preben
Inlägg av Preben »
Jag fick min givare i dag, en som sitter längst bak på toppen, och kopplade in den där grejen; men det gjorde ingen skillnad, bilen går fortfarande fett, finns det andra givarar jag kan kolla? :banghead:
Tja, luftmängdmätaren...men man får nog köra en hel genomkörare, dvs kolla alla givare, kolla bränsletryck osv - och att alla kontakter sitter rätt. Det brukar vara samma kontaktstycke till tempgivare som till startspridaren, till exempel - förväxlar man dem blir det tokigt.
Preben
Inlägg av Preben »
Hmmm. Det var mycke nu :-(
Jag får nog köpa den där boken om felsökning på Biltema.
