Vilket avgassystem till Sierra 2.0?
darkdog8
Inlägg av darkdog8 »
Tjena
Jag tänkte köpa mig en Sierra 2.0 CLX och då vill jag skaffa ett större avgassystem.
Med tanke på motorns storlek etc. Vilket är då bäst att skaffa, 2" eller 2,5"?
Tänkte även sätta en japsdämpare på slutet.
Har bara hittat färdiga 2" system, inga 2.5". Om nu 2.5" funkar bra, skulle nån då vilja vara snäll och hjälpa mig med universaldelar så allt passar bra? Måste man svetsa?
Tack på förhand!
Mvh
Fredrik
2,5" är onödigt stort om du inte råkar trimma motorn rejält...men original tror jag är 2" faktiskt.
Är det för ljudets skull i första hand räcker det bra att byta slutdämparen.
darkdog8
Vad ska jag byta den mot? Eller alltså ersätta den med? Ett vanligt rakt 2"?
Annars så funderar jag på ta ett simons 2" och även plocka bort ljuddämparen där och dra ett fortsatt 2"-rör ut
Du har ju själv föreslagit en japsdämpare, det är ett sätt att få annat ljud.
Alternativt kan man ta bort mittre ljuddämparen och behålla en slutdämpare, det brukar också bli rätt bra.
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Det brukar kunna bli ganska burkigt och ihåligt ljud om man byter ut sista dämpen mot ett rör.
Jag skulle isåfall byta näst sista dämpen mot ett rör och slänga på en simonsdämpare längst bak :)
/Jimmy
Inlägg av SK Racing »
Jag hade ett bra ljud i min Pinto Sierra med std kisen i toppform o efter den ett 2 tumms rör o i slutet en Simons fullflödes dämpare
