Soppapumpledningar, vilken är plus resp minus?
- BuLLaS
- Namn: Andreas Vedholm
- Kör: Sierra Cosworth -88 465 WHP
- Medlemsnummer: 617
Som topic.
Bilen är en Sierra Cosworth RWD.
Gäller bak vid pumpen.
Den ena kabeln är brun och går in i en kontakt som är svart.
Den andra kabeln är röd/svart och går in i en gul kontakt.
Tack på förhand.
/Andreas
Tack på förhand.
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
mät upp hur många ampere pumpen drar när den jobbar på som max och säkra därefter..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Kösworth
- Namn: Krille Ö
- Kör: Sierra cosworth rwd Sierra cosworth 4x4 Opel kadett gsi 16v
Jag drog ny kablar till min 044
Men jag gjorde såhär
Drog 6kv kabel till plus fån batteriet
6kv jord
Annvände orginal relät som start relä
drog dom gammla kablarna + - Till ett nytt relä det var på 70amp
Sen drog jag den nya plusen till relät, montera en säkring på 70amp mellan batteriet och relät.Sen drog jag plus kabeln vidare till pumpen
Montera jorden under vid tanken vidare till pumpen
Mvh Krille
Är ju känt att orginal kablarna är dåliga och inte brukar ge fult kräm till pumpen
6kv jord
Mvh Krille
