Hjälp fackspråk?
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
Kör: snart med licens
Hjälp fackspråk?
Inlägg av R.Ahlgren »
De står i mina papper att stift 3 resp 4 i en Weber marelli P8 box är SMOT ground , SMOT signal!!
Någon som vet vad "SMOT" betyder??
sen har jag även ett Relä under handskfacket på min flygel! ett gult 40Amp som har stämmpeln 6GB någon som vet va de hör till??
tack på förhand!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
detta hittade jag på google:
CAM/CRANK SENSORS (sensori scam e smot)
Sensors which measure engine speed and phase, and provide the timing for the injection and ignition commands issued by the ECU to the injector and coil drivers
R.Ahlgren
Namn: Robin Ahlgren
sökte åxå lite på google fick fram dedär med! frågan är ju om SMOT-signal ska ha 12V å SMOT-ground ska ha jord från bat! eller om de ska ha signal från något annat!
m3 e30 "bastard"
sierra cosworth Rwd
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Det verkar ju som iaf i L8 boxen att 3 och 4 går till Tdc sensorn, alltså givaren på vevaxeln. Där 3 verkar vara minus, för den går även vidare till amal ventilen och till stift 87 på soppa pumps relät som brukar va minus..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
