Bilen startar inte efter bränslefilterbyte
MissMia
det står även i en annan tråd.
men den heter "motorn dör när den blir varm, orion -90"
vi bytte iaf filtret igår. efter det startar motorn men går inte.
det kommer soppa till kallstarten och returen
men inte till spridarna...
nån som har nåt tips på vad man kan göra eller vad som är fel?
annars finns det snart en väldigt billig orion till salu =P
MissMia
MissMia
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Hur kan det komma soppa till returen(eller snarare från) om inte spridarna får soppa? Eller menar du att spridarna inte släpper igenom?MissMia skrev: vi bytte iaf filtret igår. efter det startar motorn men går inte.
Vad menar du med att motorn startar men går inte?
Eller är jag helt fel ute nu? Inte sovit på länge:p
Om det är K/KE-jetronic, alltså mekanisk/halvmekanisk insprutning, så kan det vara svårt att få ur luften.
Tar man bort gummisnoken på mängdmätaren och lyfter mätskivan "manuell" medan man kör på startmotorn (så soppapumpen går) brukar man kunna trycka ur luften.
MissMia
don´t ask meeee =P
det är ju separat slang/spridare till kallstarten, alltså den som startar motorn
men de som ger motorn bensin så den kan gå, ger inget.
Järnkaminen skrev:Hur kan det komma soppa till returen(eller snarare från) om inte spridarna får soppa? Eller menar du att spridarna inte släpper igenom?
MissMia
ahaaa... vi visste inte hur man kan göra det
det ska testas så fort som möjligt imorgon =)=)
therealpinto skrev:Om det är K/KE-jetronic, alltså mekanisk/halvmekanisk insprutning, så kan det vara svårt att få ur luften.
MissMia
hur länge ska man göra det?
för det hände inte så mycket när vi gjorde det.
om det inte är nåt annat såklart.
kan ett relä gå sönder bara delvis?
har tyvärr inget att testa med heller, eftersom det gamla brände helt.
MissMia
inkommande? du menar den som går från filtret in i delaren?
det kommer ju soppa dit, men inte till de 4 slangarna som går till spridarna...
-FW- skrev:Det var så på min fd. Golf med KE-jet. Lossade inkommande soppaledning från bränslehuvudet när den inte ville gå igång så det sipprade ut lite soppa sen gick den igång.
Mvh F
