Bara värme i kupen ibland Sierra -91
Bloodstone
- Namn: Göran Pantzar
- Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Märkte detta när jag köpte bilen i våras att kupevärmen var lite dålig men där var värme, nu, när det är Hrm Sommar så tänkte jag se om det gick att fixa med kylarrens, värme på tomgång inte mer sen inget alls, rensar och spolar systemet och jo, det kommer vatten från elementet, bägge slangarna av, spolat bägge håll, där var väme sen jag satt ihop det. Har värme i bilen ca 2mil sen helt plötsligt så blir det kallt, har provat nu ett par gånger till o från joob.....Har kollat med att dra kraftigt fram o tillbaks på reglaget i kuppen och det låter som det funkar....Har även ac i bilen och jag har kopplat ifrån det så nu idag jag skall till joob så får jag kolla det igen om värmen försvinner...Är det någon som har haft samma problem eller nåt liknande. Har ett nyare element och tänkte byta i helgen samt plocka bort fläkten mm för att se om där syns nåt fel. Märker också ibland att motortempen flaxar, inte mycket förstås, byta termostat, kan det hjälpa? Några tips??
Knepigt detta, jag vet inte hur det fungerar när det är ac i bilen men att dra i spaken gör ingen nytta... Hrrm... kom precis på i samma stund jag skrev detta att det går o feltolka.
Om du drar i spaken så stänger du bara luftspjället, du stänger alltså inte av varmvattnet.
Så är det på sierror utan ac i allafall, jag läste i min Haynes rep-bok något om något porlande ljud som kan uppstå i dohc-Sierrorna på grund av att det från fabrik sattes slangarna fel till värmepaketet, hur vida detta påverkar värmen har jag ingen aning om.
Det låter som om det bildas en luftficka i värmepaketet så att skifta slangarna in till värmepaketet kanske kan vara nått att prova.
Jag har alldelles nyligen tittat lite på en Sierra med eftermonterad ac o på den sitter det faktiskt en kran som det går att stänga av vattnet med och det gick några sladdar till den om jag inte minns fel, kanske är en mangnetventil? i så fall kan det ju vara så att den har fått kaffet o inte fungerar som den ska o levet ett eget liv.
infon om ac-systemet är bara gissningar från min sida då jag inte har någon erfarenhet om just ac-anläggningar.
Bloodstone
Läste också i repboken (inte mycket till hjälp faktist) att slangarna vid vattenpumpen bör byta plats för just porlande ljud vid luft i systemet....men den här grunkan uppe i fläktkåpan som sitter vid samma sida som batteriet som har två vacumslangar till sig och styr ett spjäll, vad är det till för? Värmen försinner vid en rondell när jag släpper gasen och kommer ej tillbaka, kan det vara så att vakumstyrning av denna grunka styr värmen? skall koppla bort denna i dag innan jag kör till joobet idag. Vad styr värmen igentligen, med eller utan ac, har ett annat fläkthus utan ac mojs, kanske skall sätta dit det istället.....Skall kolla lite mer på fläkthuset med, skall se om jag hittar nån kran....tack så länge....
Bloodstone
Var ute och kolla nu, hittar ingen kran på ac mojset, svårt att se kanske utan att plocka bort en massa. Grunkan med slangar är till spjället som styr luft uteifrån och innefrån så jag skall prova att ta luften från kuppen idag...tittar samtidigt när jag skriver detta i Biblen att där finns en: Värmeenhetens kylvätskeventil ?? Var finns denna, kan det vara den som spökar??
gorbro
Har du provat att skifta slangarna till pumpen?
Jag hade en Sierra för något år sedan som hade dålig värme + porlande ljud i bilen. De flesta jag frågade trodde att det var toppackningen men det visade sig bara vara luft i systemet som jag inte fick bort förrän jag vände riktning på flödet till elementet genom att skifta slangarna vid pumpen.
Det är ju rätt lätt gjort och du kan inte skada något, vad jag vet, så ...
Ha det bra
Ha det bra
Bloodstone
Har tänkt att byta slangarna, har ej kommit så långt bara. Körde med fläkten i läge kupeluft till joobet idag, då hade jag värme förbi denna rondell, provade att slå över till uteluft men efter ett tag så försvann värmen igen, testade att slå över till kupeläge men det förblev kallt....så tanken är just nu att det är något fel på fläkthuset med alla spjäll....får se nu i helgen när jag börjar rota, börjar med slangskifte förstås och av med fläkten och en lång runda för att kolla elementet....
Bloodstone
Bytta plats på slangarna nu ikväll och spola systemet, tjoho, vilken värme det var....
körde en runda runt byn. Kom ungefär ca 3km så försvann värmen igen, hem och känner på slangarna, brännande varmt vid insugssida typ men inte vid avgassida mer än grenröret (aj va varmt det är när man kört ) stänger av och surar lite, dottern kommer och vill ha skjuts, startar och oj vilken värme det var igen, suck, efter en liten bit var det ingen värme längre, kan det vara nåt som gluckar igen systemet eller?, sen när jag har rätt vattennivå i överströmningskärlet så försvinner det inget vatten överfyller jag det så som det händer bubblar det och rinner över, det kan inte vara fel på locket på kärlet så det inte blir rätt tryck i systemet så det är därför värmen försvinner, med locket på och för mycket vatten så rinner det ut till det hamnar på rätt nivå i kärlet??? Har inget vatten i oljan och annars så förvinner inget vatten så jag i mina egna tankar så kan det inte vara toppapackningen väl?
Skall byta värme element imorren så jag får se hur det blir.......moss
Bloodstone
Jaha, har nu slängt ut fläkthus med ac mojs och tagit bort massa vackum pjuttar osse och testat spjället som styr värmen och kollat värmepaketet ( varmt som f.n ) och satte dit ett annat fläkthus....och se 52 grader ur värme kanalerna inne i bilen, så varmt har det inte varigt förut, körde runt byn med samma värme så nu får jag se imorren till joob hur det går:starter:
Bloodstone
