Dra om olja till turbo.
Elander
Inlägg av Elander »
På min cossie som är ett helt okej trimbygge har vi märkt att oljan till turbon är dragen från lågtryckssidan av motorn.
Har nu köpt hem ett t-kors samt en 90 cm stålomspunnen slang från TG. Så här långt har jag förstått att man ej behöver tappa motorn på olja eller att det är ett speciellt krångligt projekt. Egentligen bara att skruva ut och plugga igen (vad pluggar man med?) sen skruva in på andra sidan. Vart skruvar man in någonstans, vid första anblick ser det ut som det är rätt svårt att komma åt för plenumet sitter ivägen?
Är det någon som skulle kunna steg för stega mig, skulle uppskattas grymt!
Mvh Olle the noob =)
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Jag antar att oljetillförseln till turbon sitter på avgassidan på toppen nu. Vet tyvärr inte vad det är för gänga på den, men TG har fina skruvar med tätning att plugga den anslutningen med.
Jag vet tyvärr inte hur det ser ut på Sierran om oljetrycksgivaren sitter rätt i blocket eller i ett litet fördelningsblock som i sin tur är skruvat i blocket? Hur som helst, leta rätt på oljetrycksgivaren som sitter under plenumet ner mot startmotorn. Sen är det bara och skruva ur den och i med dina grejer, se till och få en bra vinkel så du kommer åt allt.
Det kanske hjälper om du tar bort startmotorn så kanske du ser lite bättre underifrån? Oljefiltret kanske också ger lite plats.
MVH: Davve
Slutfordat...
Davve
Inlägg av Davve »
Hittade en bild på hur det ser ut på min motor...
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... 1181849404
Oljetrycksgivaren på Escorten är ju ganska stor eftersom den är dubbel, det sitter ju oljetrycklampa och oljetrycksmätare original på dom.
MVH: Davve
Slutfordat...
Elander
Inlägg av Elander »
Davve skrev:Hittade en bild på hur det ser ut på min motor...
Schysst Davve,
Jag tror det sitter en oljetrycksgivare där oljan går in nu. Kan väl bara flytta över den på andra sidan blocket och använda den pluggen till andra sidan. (Byta plats på plugg och oljetrycksgivare dvs)?
Detta förutsatt att det finns ett pluggat uttag under plenumet va? :D
