Mätar hållare?
Henke85
Mätar hållare?
Inlägg av Henke85 »
Jag ska göra en hållare till 2 mätare. Mätarna är runda med en diameter på 2 1/16". Själva hållaren ska vara fyrkantig (ska ersätta prylfack under stereon). Mätarna ska vinklas snett upp mot föraren. Mätarna ska sticka ut med mjukaformer för att få vinkeln.
Ska jag göra formen av byggskum eller så som "vad är lustgas?" har gjort sina högtalar bafflar?
Glasfiber eller kolfiber?
Var köper man polyester och härdare?
Någon som har nån sida om detta, eller liknande?
Henke85
Inlägg av Henke85 »
I hålet under stereon ska dom sitta...
Tjena!
Gör som Christian gjort! så har jag gjort till mina dörrar! funkar skit bra.
gör en ram, två runda hållare (bafflar) som mätarna ska sitta i. limma fast dessa med typ limpistol (om du itne orkar vänta :D)
sen spänner du högtalartyg runt din konstruktion och fäster det på baksidan av ramen med häftpistol. Tyget måste vara spänt.
sen blandar du upp plast och penslar på detta.. lägg ett par lager (torkning emellan ca .8 timmar). sprutspackla och lacka..
polyesterplast finns att köpa hos företag som säljer båt prylar. typ Sparrholms i Malmö (dyra som attan) eller Skeppshandlen i Trelleborg.
Vi kan snacka mer om det på Söndag.
dinomobilen
plast
Inlägg av dinomobilen »
Undrar om inte biltema eller något annat lågpris företag har små förpackningar av det kolla!
Blir billigare om du behöver så lite!
Lycka till me bygget!
det går åt en del plast kan jag säga. speciellt om man ska lägga fler än 2 lager, vilket man bör. det blir mycket stabilare å snyggare.
men man behöver ju inte köpa en 10 liters dunk..:rolleyes:
