Luftfilterbox V6, EFI, 2.8i
Raidmax V6
HEJ, igen.
Jag undrar en sak angående luftfilterboxen på en sierra 88:a med 2.8L V6 och EFI.
För det är så att på min luftbox har jag två stora och två små anslutningar, så då är min fråga vad dom två små är för några anslutningar, kan det vara vakumslangar, eller?? Jag är osäker, dom två stora måste ju vara för lufttillförsöln till motorn, för jag funderar att ta bort boxen & montera på 2st öppna sportluftfilter istället men då vill jag först veta vad dom små anslutningar är för nåt och vad jag ska göra med dom vid demontering av boxen...
Vill väldigt gärna ha ett bra svar på detta snart för jag funderar på att göra detta i samma veva som jag gör service på bilen...
Och ännu bättre om det är så att någon kan skicka en bild till mig eller sätta in här på hur det kan se ut på en V6:A med öppna sportluftfilter monterade...
Raidmax V6
Raidmax V6
Raidmax V6
Klantskallen glömde klistra in länken...
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=11637
Man får göra en anslutning (eller flera) på rören som man får bygga mellan luftmängdmätare och filter.
Vad vill du ha för extra mätare? Det finns många kablar till tändningsläset ;-)
Raidmax V6
Isådanafall får jag göra tre nya anslutningar på adaptern för under dom 2 stora som går in i boxen är det en, sen är det en på sidan mellan boxen och strålkastarn och sen en till liten på andra sidan mot kupen. Dom mätare jag ska ha är Oljetemp & tryck också en voltmätare. Men iallafall så köper jag väldigt gärna din adapterplåt utav dig
Raidmax V6
Raidmax V6
Raidmax V6
Raidmax V6
