problem och frågor om escort cab -92
cbratticus
Inlägg av cbratticus »
Tjena gott folk!
Har precis införskaffat mig en escort cab -92 importerad av tidigare ägare och har därför dålig dokumentation om bilen. 1,8 105hästars motor om jag inte missminner mig?
vad heter motorn och i vilka årsmodeller sitter det samma spis i ?
Verkar vara nåt elfel på bilen eftersom den ibland bara dör och blir helt strömlös, klockan nollställs och alla lampor lägger av. sen efter en stund brukar den hoppa igång igen och gå som vanligt.. finns det några kända fel på dessa bilar så som krånglande styrbox tändmodul lr liknande ? startmotor och allt går runt men den vill inte starta...
det hörs även ett vinande nästan tjutande ljud från motorn när jag varvar den lite, har försökt kolla vacuum slangar och liknande om det är nån luft som slipprar ut men hittar fan inget... vad är det för ventil som vacuum slangarna går till? sitter bredvid tändmodulen om jag har fattat det rätt....
är ny på ford och kommer säker komma med mer "konstiga" frågor :)
Är det fler saker som strular elmässigt när bilen går?
Här kan du läsa mera om din motor: https://www.burtonpower.com/default.asp ... zetec.html
cbratticus
nej då har jag inga problem alls, det som gjorde att jag märkte att den blev strömlös var att klockan blev nollställd när jag släppte nyckeln efter att ha
malt med starten. ingen aning vad som spökar eftersom den går fint ibland.
jord kopplingen verkar va fin med...
Hmm.. det låter skumt...
Ett vanlgit elfel på dessa bilar är annars säkringsboxen som sitter på vänster sida om ratten..
cbratticus
hörde nånting om att det skulle vara dåliga lödningar i dessa säkringsboxar...
hur mycket information får man fram vid felsökning på en sån här styrboxbox?
är det samma styrbox till alla 1,8 zetec motorer från 91-95 ?
cbratticus
verkar vara katalysatorn som skramlat sönder och skapat missljuden.. nu till min fråga sitter det samma kattar på dom olika motorvolymerna? antar att det borde vara samma på årsmodell 91-95 åtminstonde....
Tacksam för svar...
astra2
Inlägg av astra2 »
Hej! Har själv bytt säkringsbox på min escort, jag hade diverse elfel, ibland gick inte bilen att starta. Kolla så du inte har nått glapp i de tunnare kablarna som går till batterets pluspol. Är man händig kan man själv löda om säkringsboxen.
Danniboy
Namn: Danne Björklund
Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Inlägg av Danniboy »
Hade felet på min fiesta -91 med. Jag gjorde rent kontakten på starmotorn så nu har den inte gjort så något mer.
Min blev strömlös när jag vred på starten, mätte då kabeln ner på starten till 12v men på starten bara 8v. Vet inte varför det blev så. Något relä som hänger sig?
cbratticus
vad är det för box som sitter vid batteriet och vad har den för funktion? är det en säkringsbox till eller är det relän lr nåt ?
cbratticus skrev:vad är det för box som sitter vid batteriet och vad har den för funktion? är det en säkringsbox till eller är det relän lr nåt ?
Den som sitter skruvat på pluspolen?
Det sitter säkringar i den...
lätta på locket så ser du =)
