2.9 sierra högtomgång varför?
pinky
Namn: Rickard Berggren
Kör: Ford Mondeo Kombi St200. Ford sierra 2.9 Cosworth replica
Inlägg av pinky »
Har en 2.9 89a sierra som har för hög tomgång.
Startar bilen så går den på choke typ hela tiden vad kan det vara 1500rpm men den ska ju sjunka efter en stund men det gör den inte. vad är fel?
har gjort/byt:
bensin filter
gasspjällsgivare samt kontakt
stift
tändkablar
rotor
fördelare
tomgångsmotor/ventil
Vad kan man göra mera?
Kan det vara lambdasonderna ? jätte skumt fel
Söker efter en bild på hur alla vacum slangar sitter på 89ans 2.9 sierra.
Om det är de som är knas att dom sitter fel.
Tack så hemskt mycket: :)
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Jadu, du är inte ensam om att ha detta lilla problem...
Ett sätt är ju att kolla på flekoderna som bile ger, sök är ett tips...
Ett annat är att koppla los batteripolerna i ca 10, 15 minuter och sätta dit dem igen, sen ut och köra i lugnt tempo en stund så att datorn ställer in sig. De kan hjälpa ibland...
annars så är det bara att låta den göra så som den gör...
Kanske vill ha sig en redig genomgång av sig, renovering...
MVH // Mullis
pinky
Inlägg av pinky »
tagit batteripolerna har jag gjort med typ 30min sen kört lungt 50 800m sen gasat lungt till 70 kört 800m sen upp till 90 och den beter sig likadant.
Det enda som jag vet att den som har haft bilen innan mig har fifflat med vacum slangarna...och ingen som har nån bild hur dom ska sitta ? 89a 2.9 sierra....har märkt att dom sitter olika från 2.9 till 2.9 beroende årsm.
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Ja, jag tror de att det kans skilja sig mellan olika 2.9or. Ska försöka ta mig en bild på min och kopiera ifrån haynes på den 4x4 som de hade som referens exemplar...
Ska titta på de över helgen...
Skickar liten länk också...
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=9869
MVH // Mullis
pinky
Inlägg av pinky »
skulle vara jätte snällt :D
