Styrenhet Sierra cosw.1992
Cosworth Robban
- Namn: Robert S.
- Kör: Sierra Cosworth 1992
Hello Gossar&töser!
öpnnade lite lätt på min styrenhet idag. på det ena chipet står det en orange etikett med handskriven text: 48 L3E-31. Det andra chipet ST 99003 MKI16116N-20. Jag utgår ifrån att detta är orignal chipet eftersom alla magneti marelli "plomberna" satt över skruvskallarna till styrenheten!?!? Man hade ju inte sån tur att det sattett Autronic sprut eller liknande när man öppnade handskfacket
Vet någon bättre!?!?
/ Robbs
/ Robbs
- RaZoR
- Namn: Jens Dahlman
- Kör: Final Cossie
På mitt första chip är det skrivat 48 0108 L3H 93 på en rosa etikett, och på det andra ST 98946 MKI6116N-20 och utanpå locket står det
WEBER IAW
ITALY 048/01
Fabbricato da
MARELLI AUTRONICA
-WD48.08/L3H.93-
och jag antar att detta är original eftersom alla plomber ovanpå skruvarna var orörda.
WEBER IAW
ITALY 048/01
Fabbricato da
MARELLI AUTRONICA
-WD48.08/L3H.93-
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
Cosworth Robban
- Namn: Robert S.
- RaZoR
- Kör: Final Cossie
Joo det stämmer nog, jag hittade en intressant sida på nätet som berättar lite mera om styrenheten.
http://www.ludd.luth.se/~rotax/webermar ... -main.html
Länger ner på sidan kan man även ladda ner orginalchippets bin fil.
