Lampan om lågt oljetryck tänds vid tomgång.
wipe
Sierra från 88 med pinto.
På tomgång lyser lampan som varnar för lågt oljetryck. Varvar man upp mer så slocknar den men släpper man sen gasen och låter den gå ner till tomgång igen så tänds lampan igen.
Har kollat oljestickan och det är gott om olja i motorn.
Kan det vara oljepumpen?
Hur dåligt är det att köra såhär? Skulle nämligen behöva köra bilen en längre sträcka för att se ifall jag får mer vitt skum under oljepåfyllningslocket.
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
wipe
- Ronny_940
- Namn: Ronny Josefsson
- Kör: Ford Sierra Cosworth 4x4
har du oljetrycks givare till en separat oljetrycks mätare??? isåfalll kan det vara att det är tätt någonstans... jag hade lampan och oljetrycksmätaren på en givare vid sidan av kopplad till motorn med en slang.. slangen tätnade sakta men säkert men då hade jag oxå så att lampan började lysa och blinka....
Vinterbil:Volvo 740 GL
Busbil:Volvo 940 LT
Sommar/Glidbil: Ford Sierra Cosworth -92
Önskebil: ingen ljust nu
Busbil:Volvo 940 LT
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
wipe
Nej.Ronny_940 skrev:har du oljetrycks givare till en separat oljetrycks mätare???
Okej, men om jag nu skaffar en separat mätare och den fortfarande visar lågt oljetryck, vad ska jag göra då?Cosworth 4x4 skrev:Hii
Skaffa och koppla in en pålitlig oljetrycksmätare så du vet vad du har för tryck !!
// Micke
wipe
Jahopp... :-/therealpinto skrev:Det är bara att ta isär motorn och kolla vad som är slitet. Finns inga genvägar...
Tills vidare kan du peta i tjockare olja om du behöver köra länge. Men ett(eller några) tiotal mil är ingen direkt fara så länge lampan slocknar direkt över tomgång.
Då får det bli så!
Dock skulle jag behöva lite hjälp tror jag. Har aldrig haft isär en motor mer än vad man har bort när man byter topplock.
Kan det vara lika bra att slänga upp motorn i motorstativet kanske? Tar väl inte många minuter att få ur motorn ur en sierra?
Oljepumpen, vart sitter den? Och hur ser en dålig sån ut?
Lagrena, hur ser dåliga sånna ut?
Om jag ska byta lagrena, är det då bara att kasta ur dom gammla och i med nya eller måste man mäta spel och grejer?
Dom gamla lagrena, är det bara att bända loss med mejser och sen trycka dit dom nya för hand eller hur gör man?
Något annat jag bör veta eller tänka på?
Ja, motorn ska upp i stativet, eftersom du ska isär med ungefär allt. Haynesboken till Sierra är en bra hjälp, gärna tillsammans med Des Hammills bok (som lär finnas som pdf på internets mörka sidor nånstans).
Oljepumpen sitter i motorns botten, innanför oljetråget.
Böckerna förklarar i detalj hur du gör, Pinton är en utmärkt motor att lära sig på. Lagerspelen ska man ju egentligen mäta in...men...det går att sätta ihop en motor ändå om man inte har allt för höga krav. Jag känner till flera turbo-Pintos som klarat av det ;-)
wipe
Låter bratherealpinto skrev:Ja, motorn ska upp i stativet, eftersom du ska isär med ungefär allt. Haynesboken till Sierra är en bra hjälp, gärna tillsammans med Des Hammills bok (som lär finnas som pdf på internets mörka sidor nånstans).
wipe
wipe
Om det bara vore glapp så borde den väl lysa lite mer slumpmässigt, nu lyser den bara på tomgång.Ronny_940 skrev:Du har inte kollat så det är glappkontakt bara d kan vara ett fel... prova byta pumpen först bara om du inte har lust att plocka lager och dyligt... pumpen e inga svårigheter alls att byta..
Ärsh, kan liga gärna slänga upp motorn i stativit. Då får man ju ser hur den mår invändigt också, kan ju vara kul att veta, speciellt med tanke på att det ska på turbo på motorn sen.
Sen får man ju tillfälle att kladda på lite färg också, och det är ju kul
- Ronny_940
sant sant... håller med dej helt och hållet och om du ska ha på turbo är det inte fel med nya lager och packningar... lycka till Ronnywipe skrev:Om det bara vore glapp så borde den väl lysa lite mer slumpmässigt, nu lyser den bara på tomgång.
Busbil:Volvo 940 LT
Busbil:Volvo 940 LT
