Demontering Bakaxelklump Escort MKII
Freddan
Namn: Fredrik Nyberg
Kör: Ford Escort MKII, Dodge Charger -66, Volvo 245 -88, Vw Golf III -97, Escort MKII -78 OCH NYFÖRVÄRV Granada 2.6 -75
Inlägg av Freddan »
Hallå...har fått ett ras i bakaxeln (Escort MKII (DOCK EJ ORGINALAXEL))och skulle undersöka detta ikväll med en vän. Det gick hyfsat bra....har fått bort drivaxlarna och så men SEN kom problemet. efter tat bort kardan och de där "halvmånarna" Vad är det då som håller kvar axeln... VI FÅR INTE BORT DEN den sitter som berg. Kan de vara så att den är så hårt inshimsad att man måste pressa ihop huset eller vad är det frågan om?
tacksam för svar
Man måste dra ur drivaxlarna också...men det har ni kanske gjort?
Man kan få bända isär hela huset också. Det finns ett specialverktyg för det, björnf***a kallas det av mindre nogräknade...
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Vilka halvmånar? Har ni lossat muttrarna som håller "klumpen" i axeln?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Freddan
Inlägg av Freddan »
Drivaxlarna är ur...tvinga ihop huset alltså tror du på...huuum...
therealpinto skrev:Man måste dra ur drivaxlarna också...men det har ni kanske gjort?
Freddan
Inlägg av Freddan »
mr Costin skrev:Vilka halvmånar? Har ni lossat muttrarna som håller "klumpen" i axeln?
halvmånarna menade ja lagerhalverna...ja..de som sitter över lagrena....men duu....vad ere för muttrar du menar? ere de som håller i lagerhalverna eller vad ere?
Freddan
Inlägg av Freddan »
Vet du vad det är för bakaxel? du som har lite mer skills :D
Det är en Kölnaxel (tyvärr). Såvitt jag vet ska man inte behöva bända ut huset på dem men jag är inte helt säker. Det kanske bara är mer våld som behövs? ;-)
Micke L
Inlägg av Micke L »
i verkstadshandboken till escort står det -dra ut drivaxlarna ,skruva loss överfallen, sen bänder man bara ut diffen med ett par lite tillspetsade träklabbar som sticks in i korgen vid smådreven och bänds med mot diffhusets kant.. har inte gjort på köln men på atlas och visst satt det lite trögt men inte så man storknade precis
Gustav, vad menar du med "bända isär hela huset" låter våldasmt:)
Jo, det är rätt våldsamt...men det finns som en "sax" man bultar i lockets hål, och så kan man tvinga isär hela huset (överdel vs nederdel).
Freddan
Inlägg av Freddan »
okej tackar..får försöka igen då då då....men va ere för tyvärr med Kölnaxeln då? vad e skillnaden jag som har noll koll
therealpinto skrev:Jo, det är rätt våldsamt...men det finns som en "sax" man bultar i lockets hål, och så kan man tvinga isär hela huset (överdel vs nederdel).
Kölnaxeln som satt på de flesta svensksålda MkII är känd för att vara ganska svag. Klenare än den engelska axeln där man tar ut diffen framåt, och mycket svagare än Atlas. Det kluriga är att Köln och Atlas ser mycket lika ut...
Freddan
Inlägg av Freddan »
aaaa på så vis....tackar :D
therealpinto skrev:Kölnaxeln som satt på de flesta svensksålda MkII är känd för att vara ganska svag. Klenare än den engelska axeln där man tar ut diffen framåt, och mycket svagare än Atlas. Det kluriga är att Köln och Atlas ser mycket lika ut...
