Bromsservon ur batteriet!
blanks
- Namn: Johan Persson
- Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Har en sierra xr 4x4 2.9a -90a
låter ja bilen stå en par dagar så går den inte starta för då har den tömt batteriet av sig själv.
Bromsservo pumpen startar titt som tätt fast bilen är avslagen. hur gör jag för att slippa detta? läcker trycket ut eftersom den går igång? fordsjuka?
tacksam för svar!
tacksam för svar!
capri
- Namn: Mattias F
- Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Ja,Gustaf har rätt(som vanligtblanks skrev:kan det räcka med att lufta bromsledningarna? men knappast va?
minskar ju inge olja så...
inga packningar man kan byta? pumpen startar med ca 15mins mellanrum fast nyckeln är ur..
någon som är säker på att bromsservopumpen ska starta endast i läge 1 eller 2?
Den ska gå både i läge 1 och 2 på nyckeln,men inte i läget där du kan ta ur nyckeln.
blanks
ok.. då kopplar ja om den på tändningen!
Kom på att ja bytte ett bromsservopaket alltså hela skiten i onödan på en scorpio -88a som ja hade förr, å den gamla från den tog ja fram idag å dom ser identiska ut förutom på att det går som ett bromsrör på den nya på ett ställe å en slang på den andra..
passar den rakt av tro? eller har 2.9an eget?
för det är väl lika bra å byta om den passar eftersom att pumpen startar fast man inte nuddar pedalen.
prova lufta idag bak men de var inge tryck nästan fast ja hade 1.5kg tryck i behållaren med "luftman". ska man lufta på eget sätt på dom?
jävla mycke frågor nu, hehe!
capri
- Namn: Mattias F
Med pumpen i "läge på" och bromspedalen nertryckt med lämplig pinne eller dyl. är det bara att öppna luftnipplarna och det strömmar ut själv från bakre oken.blanks skrev:ok.. då kopplar ja om den på tändningen!
