doch startar inte efter krock
Redgin
Inlägg av Redgin »
har en lätt krockad sierra kombi 91:a. smälld vänster fram.kylaren gick åt helvete och lite plåtskador men inget allvarligt. bilen stängdes av direkt efter krocken. har skruvat på ny kylare nu men den vägrar starta. kommer ingen ström till tändspolen. sen var det ju nånting med den där prylen under reservhjulet också! någon som kan berätta lite mer om den? tydligen nån pryl som stänger av vid krock? tändmodulen? är det normalt att den skulle gå sönder i ett sånt här fall?
/andreas
Faija_65
Namn: Christer K
Kör: Scorpio
Inlägg av Faija_65 »
Denhar väl krocksensor liksom scorpio, men tyvärr vet jag inte var den ligger på sierra.
Men den e bara å trycka in i så fall.
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Faija_65 skrev:Denhar väl krocksensor liksom scorpio, men tyvärr vet jag inte var den ligger på sierra.
Krocksensorn sitter i reservhjulsbaljan under reservhjulet ... kolla den :)
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
men den stänger väl bara av bensinpumpen å inte tändspolen? Eller är det ett samband där emellan?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
på sierra dohc sitter den ovanför kickpanelen på förarsidan
Rixon
Inlägg av Rixon »
Sotvispen skrev:på sierra dohc sitter den ovanför kickpanelen på förarsidan
Är endast från -92 tror jag?
Sotvispen
Rixon skrev:Är endast från -92 tror jag?
Det kan nog stämma...:)
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
jag har en -91 och där sitter den i reserhjulsbaljan, den stänger av bränslepumpen. vaför din tänding inte fungerar efter en sån krock vet jag inte? kan ha och göra med att på vänster sidan (sett framifrån) är det en hel del kabel härva till insprutningen och säkert tänding med som kanfått skador? men det är lite långsökt. börja med att test mäta i den ända där det inte ligger rätt till och så går du vidare tills du hittar en signal på liv.
äh fan! det där blev krånglit, druckit lite för mycket nu tror ja men ska förösöka pånytt imorn ;)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Redgin
Inlägg av Redgin »
krocksensorn är bortplockad på den här bilen. hänger bara lösa sladdar under reservhjulet... soppa kommer det dessutom gott om till motorn... det är gnistan som saknas... så det får väl bli te å byta tändmodul som första steg...
vad fan skulle det annars kunna vara? inga KABELAVBROTT någonstans heller...
Redgin
Inlägg av Redgin »
hittade en jordning som var i dåligt skick... bytte ut och sen var det bara å starta...myser...
blir te å knacka plåt i morgon... får man ta ut lite aggresion också! :D
