Högt oljetryck vid kall motor
kempa
Inlägg av kempa »
Tja!
Har lite problem med motorgången o oljetrycket i min sieera xr4i -84 med sierra 2.9i motor från 89. När bilen är kall får jag ojämn tomgång och bilen dör även ibland, när jag trycker på gasen så reagerar den inte som den ska, den blöddrar och rycker och laddtrycket skjuter i höjden strax över 7bar närmare bestämt. Men när motorn uppnått normal temp så är tomgången jämn på ca 8-900varv och oljetrycket ligger som det ska runt 3-3.2bar och motorgången är mcyket jämnare:confused: .
Någon som kanske har nån ide varför bilen beter sig på detta vis?
Tacksam för svar
MVH
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Vad kör Du med för olja i motorn? Och vilket oljefilter, det finns vissa icke originalfilter som inte beter sig som det är tänkt,,
kempa
Inlägg av kempa »
J_P skrev:Vad kör Du med för olja i motorn? Och vilket oljefilter, det finns vissa icke originalfilter som inte beter sig som det är tänkt,,
Då bilen är nyköpt som vinterbil så har jag ingen aning om vad det är för filter o olja men jag kan tänka mig att det är dags för ett byte av båda, kollade oljan idag o den såg inte särskilt ren ut.
Har du nån rekomendation på olja?.
Så du tror jag bör köra på originalfilter?, antar att det sitter nått billigt OK/Q8 filter på nu.
