Spjäll och Lamda
Scorpio88
Spjäll och Lamda
Inlägg av Scorpio88 »
Hej jag har några frågor som jag skulle vara tacksam för om ni kunde svara på.
1. När man gasar så släpper spjället igenom en viss mängd luft som ska blandas sedan med en viss mängd bensin... om spjället är galet så släpper den igenom fel mängd luft vilket leder till en "felblandning" som kan leda till att bilen kan rycka under körning?
2. Var någonstans sitter lamdasonden på en Scorpio 88 EFI-motor 2.0
matti
Inlägg av matti »
1. du har väl en spjäl läges givare på den? det är ju den som känner av ur spjälet ligger.
2. vet inte säkert med den brukar oftast sitta i främre röret. brukar vara svår att se uppifrån.
Scorpio88
jo det har jag så klart... är inte så bra på bilar ... men jag håller på att lära mig...
kan man laga den spjäll givaren eller vad den heter själv eller är det bara till att köpa ny om den är kass ?
är det svårt att byta lambdan ?
matti
Inlägg av matti »
givaren är nog svår att laga, men man kan mäta upp den du har.
nu vet jag inte exakt hur, tror att man ska ha nånstans mellan 0-5v på den,beroende på hur den står
rätta mig om jag har fel
lamdan är inte svår att byta lättast under ifrån tror jag, 24mm nyckel
Scorpio88
okej tackar...
någon som vet exakt hur jag mäter den? det rör sig om en Scorpio 88års 2.0 EFI motor
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Spjällägesgivaren mäter du i ohm, så här
Du har tre mätpunkter, plocka bort givaren så ser du.
............0 ---47
...........00
..46--- 00 ---26
De två i mitten är bara hål
Sen mäter du mellan:
26 & 46 ca:0,8 kohm (+-4)
47 & 46 med givaren öppen 50-180 ohm
47 & 46 med givaren nästan i botten 3,5-4,0 kohm
Och när du mäter 47 & 46 så kolla så det inte glappar alltså att mätaren inte får något värde i mitten tex. Rör den sakta.
Hoppas du förstog.
Scorpio88
Förstår mycket mer nu än innan i alla fall... hade underlättat med nån sorts bild men det ska nog gå bra... hoppas jag...
då antar jag att jag mäter med en vanlig voltmäter....
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Har ingen spjälllägesgivare inne och det är kallt ute...
men om du plockar bort givaren så ser kontakten till den ut så där.
Mät med en digital multimeter, du ska mäta i ohm
Scorpio88
okej... jag är helt inkompetent men whata f*ck man måste ju lära sig nån gång...
jag har ingen sån mätare... är den dyr? var kan man köpa en sådan?
var exakt sitter givaren? så jag inte börjar pilla i fel grejer...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
En liten svart dosa alldeles framför tomgångsmotorn, sitter i två små bultar sen drar man ut den, va försiktig denna lilla sketna plastbit kostar över tusingen ny!
Jag har en dyr och fin mätare, men det finns billiga i biltema vet dock inte hur bra de funkar, men räkna med nån hundring.
Ingen du känner som har en, nån elektriker?
Cossy RS500
Inlägg av Cossy RS500 »
En enklare multimeter kan du köpa på exempelvis Biltema för ca: 100 kr.
Om du inte vet hur du använder en ohm-mätare, be nån polare hjälpa dig (nån kan säkert).
Din gaswire är kopplad i ena ändan av spjällaxeln, och mittemot den sitter en svart liten plastmojäng med kablar anslutet, och YES - det är den!
På Pintomotorn (den du har) sitter det inget kontaktstycke direkt på givaren, utan en liten kabelstock på ca 10 cm, innan själva kontaktstycket kommer. Här kan du dela kabelhärvan, och börja mäta.
Lycka till!
Mvh
Stephan
Scorpio88
ska försöka skaffa en mätare nu i dagarna... tror att min polares granne är elektriker han borde väll ha en...
är det stor chans att man tar sönder den lilla "plast" biten som är dyr... undrar bara eftersom det är första gången jag gör det...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Näädå, men hoppa inte på den:D
Scorpio88
hehe liten risk...
ska springa ner nu och se om jag i alla fall kan indentifiera den...
