Byte termostat på Escort 1,8 RS -96 Zetec motor
Kajsa
Inlägg av Kajsa »
Måste byta termostat på Forden. Kan nån tipsa mig om var termostathuset sitter och hur man lättast gör bytet. Escort 1.8 RS -96 Zetecmotor som sagt.
Tacksam för snabb hjälp då vintern kryper närmare
epkptjo
Inlägg av epkptjo »
Bilderna här säger det mesta även om de är lite suddiga:
http://www.fordescort.org/content/view/72/45/
Första bilden ska nog föreställa avtappningspluggen till kylaren.
Var försiktig med den lilla tappen som går rakt upp från
locket till termostathuset. Den syns bra på sista bilden.
Den är tunn och ömtålig och om man inte ser upp när man
tar bort slangen som sitter på den är det lätt hänt att den
går av.
Sedan rekommederar jag att byta till rostfria skruv när du
sätter ihop det igen. På min ena Mondeo var skruvskallarna
rätt illa åtgångna av rost och svåra att få grepp om,
förmodligen på grund av kondens.
/// Peter
Kajsa
Inlägg av Kajsa »
Tack för tipset, ser dock inte riktigt ut som motorn i min bil men det ger lite ledtrådar på vägen iallafall.
