Var är min tändmodul gömd?
Shayla
Inlägg av Shayla »
Nu håller min Escort 1,6XR3i på och bråkar med mig! Tidigare startade den fint kall, men kunde gå i strejk när motorn var varm. Nu är den allmänt kinkig i alla lägen. Bensinpumpen slår till, motorn går runt men det vill inte riktigt tända till. Vissa gånger går den igång om man gasar lite, men andra gånger får man nöta på ett tag och då är det lite hostigt och hackigt när den väl går igång. Kör man ett tag så går den alldeles utmärkt.
Jag har fräscht batteri och fina tändstift, har bytt rotor och fördelarlock, bytt insugspackning och ventilkåpspackning, kört insprutsrengöring. Nu funderar jag på tändmodulen, men var sitter denna på min bil och kan det vara något annat som spökar? :confused: Har kollat i Haynes men hittade bara tändmodulens placeringen på alla andra modeller. Har inte upptäckt den vid okulärbesiktning heller. Det är en 89:a by the way...
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
sitter under tändspolen på vissa när spolen sitter typ under slangen till insuget
följ sladdarna annars
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
Shayla skrev:Nu håller min Escort 1,6XR3i på och bråkar med mig! Tidigare startade den fint kall, men kunde gå i strejk när motorn var varm. Nu är den allmänt kinkig i alla lägen. Bensinpumpen slår till, motorn går runt men det vill inte riktigt tända till. Vissa gånger går den igång om man gasar lite, men andra gånger får man nöta på ett tag och då är det lite hostigt och hackigt när den väl går igång. Kör man ett tag så går den alldeles utmärkt.
kan även va kallstartsvetilen eller dyligt! om modulen är pajj är bilen stendöd
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Kolla på fördelarens undersida.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
Shayla
Inlägg av Shayla »
Den satt mycket riktigt under tändspolen. Vilket jäkla pillrigt ställe med alla kablar, slangar och behållare i vägen!! Får ta en funderare på bästa angreppssätt ;)
