4'ans växel går ej i Sporpio -92(aut 2.0DOHC)
jonis56
Inlägg av jonis56 »
Bil: 1992 Ford Scorpio 2.0DOHC (aut)
Har letat på forumet men ej hört om någon som haft samma problem.
Köpte bilen för ett par månader sedan och upptäckte för ett tag sedan att
4'ans växel inte gick i, när jag köpte den hade jag även problem med ojämn tomgång samt att den ibland varva upp och dog, detta löstes genom att byta
gasspjällsgivaren.
Jag in den för en felsökning och fick som svar att det var 2 problem:
1. gasspjällsgivaren (åtgärdat)
2. 3-4 växlingssolenoid
Lämna in den till verkstaden och bytte växlingssolenoiden, de ringde tillbaka och sa att det inte löste problemet, samt frågade om de skulle fortsätta felsöka eller om jag ville ha tillbaka bilen. Då jag ville ta reda på vad ev. problem kan vara utan att de slösar mina pengar tog jag tillbaka bilen än så länge.
En närmare förklaring av problemet är att när jag lägger in den på drive så kör den bara upp till 3'ans växel. Om jag släpper lite på gasen är det som att den växlar upp men hamnar i "friläge", lägger sig runt 800-1400varv beroende på hastighet. Om jag bara har den på 3'ans växelläge och släpper på gasen så händer inte detta.
Så undrar om någon har någon aning om vad som kan vara fel, om det ev. är
så att hela 4'ans växel är pajj, eller om det kanske bara är någon givare på/i växellådan.
Alla svar är välkomna och tack i förhand för tipsen!
MVH
Nybliven ford ägare jonis
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Oljenivån i lådan är den som den ska?
Vaccum slangar hela,vaccumdosor hela?
jonis56
Inlägg av jonis56 »
Ska kolla närmare, men då den nyligen var på verkstaden så borde de ju ha fyllt i rätt mängd med olja, men man vet aldrig. Har kollat de flesta vaccumslangar men ska nog ta mig en extra titt.
Tack för tipset!
T.S.
Namn: Stig U.
Kör: Ford Scorpio 2.9 GLX -94. BMW 740 -95.
Inlägg av T.S. »
Hej !
Växlingen mellan 3:an och 4:an sköts väl av styrboxen (databoxen,motorstyrmodulen eller vad det heter) på dessa modeller.
Prova en annan box om du har möjlighet.
Mvh. TS.
T.S.
"Det är bättre att fråga och verka dum,
än att inte fråga och förbli dum"
"Vi slutar inte meka för att vi blir gamla.
Vi blir gamla för vi slutar meka."
:jobbar5:
jonis56
Inlägg av jonis56 »
Tack!
Hade jag innan aning om... :p har inte haft ford bilar förut, men ska se om jag har någon möjlighet att prova det.
Är det någon i Norrköpings trakten som har en extra box till utlånes? :p
Annars kanske någon skrot har möjlighet att låta en testa om det är boxen och om det inte är den så får man lämna tillbaka delen. :p
Aja, hör av mig när jag lyckats få tag på någon och testa.
Alla andra möjliga tips är fortfarande väldigt välkomna
Tack åter igen och tack för kommande tips!
jonis56
Inlägg av jonis56 »
Testade att nollställa styrboxen men funkade inte, ska fråga på den lokala skroten om man de har en extra, isf kanske man kan fråga om man får köpa en för att testa och om det inte är felet lämna tillbaka den och få en del/alla pengar tillbaka..
Om det är någon annan som har ett bra tips om vad det kan vara är det välkommet med
Preben
Inlägg av Preben »
Nu vet jag inte med just dessa lådor; men en del modernare automater har en separat styrbox (min gamla ´92 Opel hade det).
Faija_65
Namn: Christer K
Kör: Scorpio
Inlägg av Faija_65 »
De e väl A4ld på domhär. Det e väl A4lde som e elstyrd?
Eller e dom olika här i landet kanske?
jonis56
Inlägg av jonis56 »
läste i boken och det är styrenheten bakom handskfacket som är den som sköter växlingen till 4'e växeln, beställde en "ny" och har bytt. Dock växlar den fortfarande inte upp till 4'ans växel, så har ingen aning om vad det kan vara nu. Hoppas på att den behöver lite tid för att "sätta" sig och sen funkar det men hände inget efter jag bytt den iaf, bara kört en stund, ska ta och köra den mer sen.. Men undrar om någon annan har någon aning om vad det kan vara?
Delar jag bytt än så länge:
* 3-4 växlingssolenoid (i växellådan)
* Styrboxen
Undrar om det kanske finns någon givare som hjälper till med växlingen eller något annat.
Alla tips är välkomna, tack i förhand!
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
har du prövat byta olja och filter i lådan?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Brorsan har en -93 2,9i som var excakt så i lådan,han fyllde på olja och,kanske nån dålig vaccumslang..sedan fick han fylla på lite olja ibland då nivån sjönk.
jonis56
Inlägg av jonis56 »
tack.. ska testa det.. får bli någon gång efter helgen..
När de bytte växlingssolenoid så fyllde de på ny vätska, så borde ju vara rätt mängd. Dock kanske filtret är dåligt.. så får kolla det? kan man ta ut vätskan när man byter filtret och hälla i den igen eller måste man stoppa i ny vätska?
Tack för tipsen, fler tips välkomna!
/jonis56
