Lacka kamdreven!
Kristofer
Lacka kamdreven!
Hej. Jag hade tänkt ta bort mina kamdrev som sitter på en Sierra Cosworth 4x4 - 90, och undrar ifall det bara är att lossa spännrullen, ta bort remmen och sen ta bort kamdreven? För kammen kan väl sitta kvar? Och det enda viktiga är väl att positionerna på kammarna är lika när dreven sen ska tillbaka? Och dreven sitter väl bara med en stor centrumbult,eller?
( Inte så insatt tyvärr
MVH Kristofer
MVH Kristofer
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
precis,, slarva inte bort krysskilarna baraKristofer skrev:Hej. Jag hade tänkt ta bort mina kamdrev som sitter på en Sierra Cosworth 4x4 - 90, och undrar ifall det bara är att lossa spännrullen, ta bort remmen och sen ta bort kamdreven? För kammen kan väl sitta kvar? Och det enda viktiga är väl att positionerna på kammarna är lika när dreven sen ska tillbaka? Och dreven sitter väl bara med en stor centrumbult,eller?
MVH Kristofer
Kristofer
Kristofer
- JOCKO
- Namn: Jocke Ericsson
- Kör: Ford Focus RS-09
- Medlemsnummer: 61
Du måste släppa på ventilkåpan för att kunna släppa på dreven.
På kammarna längst fram så är det gjort så du kan hålla emot när du släpper på bultarna till dreven.
Kom ihåg att spänna remmen medsols när det är dax för montering igen/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
60=1,797sek
Kristofer
Kristofer
- JOCKO
- Medlemsnummer: 61
Var lite diffus beskrivning där men det är på spännrullen det ska dras medsols på.
Finns även dom som dragit motsols men det är inte riktigt rätt då remmen kommer för nära termostathuset då som kan ge ev skador på remmen.
Ska vara som du säger i spänningen å det känner du lättast genom att vrida på remmen vid fördelaren ungefär./J
60=1,797sek
60=1,797sek
Kristofer
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
de få ggr jag tagit bort dreven utan att riva motorn har jag tagit bort bultarna till dreven INNAN jag släppt remmen,,på så sätt behöver man inte ta bort ventilkåpanJOCKO skrev:Du måste släppa på ventilkåpan för att kunna släppa på dreven.
superspeed
- Namn: Martin Persson
- Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Kristofer
Jaha? Ok, det låter ju lite lättare..Slipper man böka med ny ventilkåpspackning och liknande..
Men när man ska dra åt bultarna igen då? Måste man inte fixera kammen då? Och då måste väl ventilkåpan bort iaf? Eller dra du på nya remmen innan du drar åt bultarna igen, typ samma procedur men tvärtom?
MVH Kristofer
MVH Kristofer
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Det är snudd på omöjligt att få kammarna att stå 100% rätt med original kamdrev. Jag har dragit fast dreven så de sitter (utan att kammarna rör sig för mycket) innan jag satt dit remmen och ställt kammarna så nära nolläge det går. Sen får man sätta remmen så att de rör sig så lite som möjligt när man spänner den.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
