effekt
matte_telge
effekt
Inlägg av matte_telge »
tjena.
är det någon som vet ungefär hur mycke effekt man kan ha i en 200 orginal motor med andra kolv ringar?
:confused:
Sudden
Inlägg av Sudden »
botten SKA stå pall för ca 500 hp om allt är är fint skick och bra mappat, vanligvis är det kolvarna man byter för att vara säker. Toppen vet jag faktiskt inte. dubbla ventilfjädrar och porta lite skulle nog inte skada om man ska upp i den effekten.
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Det sägs att Grp. A bilarna på slutet började ha uppåt 700hk på kvalen.
Detta då med standard vev, stakar och kolvar etc. Toppen var såklart portad och med andra kammar osv.
Om man ska köra med standard kolvar och ringar, så måste man se till att man mappar motorn därefter, för att inte få för hög förbränningstemp.
H. Jens
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
