Knackande ljud höger bak
podguy
Inlägg av podguy »
Jag har börjat höra ett tydligt knackande ljud från höger bakhjul. Det ökar i frekvens med stigande fart och vid ca 40-50km/h är det ej längre hörbart. Inte heller när jag svänger hörs det. Låter som att det skulle kunna vara en 10-tums spik som sitter i däcket typ...
Kan ett dåligt lager låta så här? Vad kan det annars vara?
Tacksam för hjälp
Andreas
Escort kombi -98
Inlägg av SK Racing »
det är troligen inte ett lagerljud då det oftast ökar o minskar i takt med hastigheten på bilen, det kan vara bromsarna som ger upphov till ljudet.
podguy
Inlägg av podguy »
SK Racing skrev:det är troligen inte ett lagerljud då det oftast ökar o minskar i takt med hastigheten på bilen, det kan vara bromsarna som ger upphov till ljudet.
OK. Volymen och karaktären på ljudet är detsamma oavsett hastighet, men i takt med att hjulet snurrar snabbare så försvinner till slut knackningarna i bruset från vägen.
Jag har ju trumbromsar bak. Vad kan det möjligen vara som är orsaken till detta oljud?
Finns ju inte så många prylar baktil på en sådan, än just lager och bromsbackar som kan föra oväsen, men har du möjlighet så lyft upp det hjulet och känn efter om det finns glapp eller oväsen förekommer vid rotation.
Svårt att så där med detta avgöra felkällan, men iaf med lagerfel brukar man kunna få fram olika frekvenser då man svänger åt olika håll, alltså ökar och minskar belastningen på detta.
jaha ok jag fattade det som att ljudet försvann vid högre hastighet.
Då kan det mycket väl vara lagerljud, när/om du ska byta lager så beroende på var du köper en lagersats så tänk på att byta kåpan som sitter på trumman som skydda lagret.
Jag fick byta på en escort bara för att nått helvetesmiffo snålk*kat o monterat tillbaka den gamla som då inte var tät och med lagerhaveri som följd.
Dom var jättedyra på Ford, flera kronor kostade dom faktiskt:kopfkratz så den som skruvat innan hade nog inte alla pomesfritten på tallriken.
Det är som Peter H skriver inte mycket som kan gå sönder bak o inte är det dyra delar heller :)
podguy
Inlägg av podguy »
OK! Jag har sågat av mig ett finger och har gips på handen. Därför har jag inte velat meka så mycket. Nu när ni påstått att det inte kan vara så krångligt bestämde jag mig för att åtminstone lyfta upp bilen och känna på hjulet.
Sagt och gjort. Kunde inte hitta något märkligt, hjulet snurrar fint och inga konstiga ljud, inga glapp öht. Satte tillbaka hjulet och drog iväg... Inga knackningar, inga oljud alls. Jag har kört några mil och allt är ok. problemet är löst. Måste varit hjulet som var dåligt fastdraget.
Jag ber pinsamt om ursäkt och tackar ändå för all hjälp... :^o
hehe, ja det var ju i allafall lätt lagat :D
