Ford escort v.i.p-88 som inte startar
von_dutch
Inlägg av von_dutch »
Tja
Jag har en Escort vip -88 som inte startar.
Bilen bara dog när jag var ute och körde med den och sedan fick jag igång den men då gick den som en potta skit. Den gick bara på höga varv och väldigt oroligt på låga varv sedan stannade den bara.
Bensin pumpen går så jag testade att mäta på bränsletrycksregulatorn och den hade spänning fram så då testade jag att banka på den medans en kompis vred på starten då gick den igång. Men den gick väldigt dåligt då också. Med en fungerande bränsletrycksregulator så testade jag att starta igen men inte ett ljud från motorn.
Vad kan det vara för fel????
Dett som fungerar:
Bränslepump
gnista finns
komp finns
Tack på förhand
