Lambda
Scorpio88
Lambda
Inlägg av Scorpio88 »
Bilen rycker under körning då och då mest i början då den fortfarande inte har uppnått normal arbetstemperatur...
Detta problem har tagits upp tidigare har jag sett men...
Jag vill kolla att lambdan funkar som den ska för att jag har hört att den kan vara boven... Var exakt sitter den och hur kopplar jag ut den? Hur ska bilen uppföra sig om lambdan är trasig respektive OK ??
Har aldrig sett en lambda innan så kan vara lite svårt då ?
någon som kan hjälpa mig... skulle vara tacksam
MVH
Bigman
Inlägg av Bigman »
Den sitter avgassystemet mellan grenrör och katalysator (efter turbon om du har de).
Ser ut som en rund metallgrej skruvad i röret med elkablar stickande ut...........
MVH
Larsson
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den kan du mäta med en volt meter, troligast har du en med fyra trådar. Två vita en svart och en grå.
De vita är en förvärmning, den grå är en extra jord och den svarta ger signal, den ska du mäta på.
Sätt plus (från voltmätaren) på den och jorda på lämplig ställe, vid lung körning ca: 0,3 - 0, 75 Volt
