Växellådan slirar
Raidmax V6
Växellådan slirar
HEJ alla trevliga fordägaren.
Nu börjar jag bli lite fundersam över vad det är med växellådan på min sierra för den slirar ibland efter kallstart som att växeln inte läggs i och jag har automatlåda....
Det började när höstkylan började komma så smått inpå men det är bara en liten stund när man ska åka iväg sen funkar det också länge motorn är varm uppstår aldrig detta.
Kan detta bero på att det börjar bli dåligt med olja i lådan eller blir det lätt så när det är kallt eller är det nåt annat fel???
Vad ska man ha för sorts olja i lådan och vad för sorts "DOT"???
Har riktat mina misstankar mot oljan, så jag tänkte börja med att fylla på den & se om det blir bättre eller om problemet försvinner, har haft bilen sedan den 1maj i år och han som jag köpte bilen av sa inget om hur han skött det med oljan, så jag har ingen aning om hur det är....
Öööö är inte "DOT" specen på bromsvätska? Eller har jag fullständigt tappat det lilla förstånd jag trode jag hade:idiot:Raidmax V6 skrev:OK, tack för tipset. ska prova det.
Menas Dextron III med DOT 3, eller???
Om vi nu bortser från mitt troliga hjärnsläpp som förmodligen beror på att jag dricker vatten i kväll, hur jävla normalt är det?
Det är som Sotvispen skriver Dextron 3 som det ska vara i lådan, eftersom du nyligen köpt bilen och föregående ägare knappast servat bilen så är nog ett litet servicekitt från Ford en lämplig investering, samt att du eller någon som kan automatlådor kollar hur bromsbanden är sjusterade.
Lycka till
Raidmax V6
Raidmax V6
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
9 Liter enligt nedanstående länk.Raidmax V6 skrev:Hur mycket olja rymmer lådan???
http://www.fordpowerproducts.com/FordPo ... v10-04.pdf -
Och lde modellen som e samma men elektroniskt styrd:
http://www.fordscorpio.co.uk/a4lde.htm
Fill Capacity
Description Litres
Automatic transmission with torque converter and fluid cooler 10.3 L
