Tankmätaren visar fel
blanks
- Namn: Johan Persson
- Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
När tanken e tom visar mätaren 15liter. när den e fulltankad visar den strax under max..
är det givaren i tanken som e slut?
ska även byta tank eftersom ja såg den läckte efter ja tanka den full för första gången.
hur svårt är det att byta tanken? måste man köpa nå nya slangar om dom som sitter där e pinhårda?
På en Sierra ska det inte vara några problem att byta tank mig veterligen, slangarna ska vara hårda då dom är av plast.
Eller jo lite problem brukar det ju vara med fastrostade skruvar o så men inget allvarligt.
Innan du montera ner tanken så köp "monteringsgrunkan" som armaturen sitter med i tanken, kostar hela 20 kr på Ford.
Glöm även inte att tankbandet brukar rosta av så även detta rekomenderar jag att inhandla innan bytet då det INTE är kul o stå där med k*ken i näven en lördagskväll.
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 109
inget art på den men Ford i Karlskrona lagerför den så det är en vanlig del och det kan inte bli fel vid en ev beställning.
Mina kompisar har upplevt att pirattankarna har fenomenet att pumpen suger luft vid kraftiga svängar o under halvtank, sedan om det gäller alla pirattankar vet jag inte men "degos" här på forumet hjälpte jag o byta tank till en pirat på hans dohc o den fungerar fint.
Ang givaren så kan jag inte ge nått tipps på det då jag faktiskt inte vet hur den fungerar/uppbyggnad på Ford.
Förmodligen så är den kass men det kan ju vara dålig jord eller dålig kontakt i kontaktstycket.
Ett problem med detta är att om du har pumpen i tanken så sitter den ihop med armaturen, jag har inte haft möjlighet att kolla om det bara går att byta tankgiveriet o behålla pumpen.
