Startknapp
Raidmax V6
Startknapp
Inlägg av Raidmax V6 »
HEJ!!
Är det nån här på forumet som satt in startknapp på sin sierra & är det ett lätt eller svårt ingrepp??
Funderar på att göra det in min pärla, för det ser man i många moderna bilar idag: att man bara sätter i nyckeln fast man behöver ju inte vrida om den också sen trycker på en fin liten knapp.
För jag såg att Biltema har ett kitt komplett med knapp kablage och reläer & pga det så vart jag väldigt sugen på ett sånt ingrepp men men om det inte är nån här på forumet som har gjort så då vet jag inte säkert om jag vill göra det...
MVH
Alexander.
Raidmax V6 skrev:HEJ!!
MVH
Alexander.
jätte enkelt,, nu har jag ju en Granada men prinsipen är detsamma, jag har min kopplad direkt från batteriet,, sen kopplar du bara in det på startmotorkabeln under ratten,, jag har tillomed kvar startspärren,, obs mt praktiskt när man lastar bilen på släp,, då man bara behöver dutta på knappen när man ska flytta bilen ett par cm,, i stället för att starta eller knuffa
Raidmax V6
Vilken färg har den kabeln?? men alla reläer och sånt då??
Raidmax V6
men man behöver inte röra några andra kablar???
Raidmax V6
men man kommer väl som vanligt få vrida nyckeln till tändläge och sen blir det att man trycker på knappen???
Raidmax V6 skrev:Vilken färg har den kabeln?? men alla reläer och sånt då??
gul/svart har jag för mig
Raidmax V6
och vad är det för kvadrat på den kabeln eller är det bara att ta vilken kabel som helst också behöver man inga reläer eller röra andra kablar???
man måste ju ha den i tändningsläge,, dra en +kabel direkt till knappen,, sen tjuvar du i kontaktstycket under ratten/instrumentpanelen,,klart
Raidmax V6
& då tjuvar jag från den gul/svarta startmotorkabeln.
till den kan man nog säga
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Biltema art nr: 43-074
Pris: 199kr
Sydis 0704-803762
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Konstatera hur många Ah. själva startknappen klarar !!
Är det en kraftig knapp som tål många Ah. så behöver du inte använda relät är det en liten klen knapp så MÅSTE du använda relät för att avlasta knappen !!
Om inte så kan knappen "brinna ihop" så att du inte kan slå ifrån startmotorn när motorn startat = Skrot av startmotorn !!
// Micke
Cosworth 4x4 skrev:Hii
// Micke
Låter ju farligt o dra in de i bilen tycker jag... kör med relä.. alltid!
Raidmax V6
men jag hade ändå inte tänkt att utföra det själv för jag måste ändå lämna in bilen för att det ska in volt, oljetemp., & oljetrycksmätare i bilen och jag vågar inte göra elinstallationen själv och dessutom behövs ändå varvräknare fixas, så då får firman i samma veva installera startknappen + fixa in lite andra smågrejor som jag vill ha in.
Så då ser ju dom vad som behövs göras & hur det ska göras...!!!!
