Kollade tändningen på min scorpio 2,9 i går kväll. körde bilen på tomgång ca 15 min och mätte sedan. Stod helt åt f.. typ 8 grader efter öd. + att den inte var helt stabil. Nån som har nån ide, har inte börjat riva i det än. Kanske nån givare eller nåt ? Hade den induktiva avkännaren ganska nära fördelaren, kan det spela någon roll. Bilen startar och går ganska bra trots allt. otrimmat fresten.
Skav varv på 15 grader föd, det kan gå att ställa den själv.
Prova! värt ett försök, om inte annat fråga på ford om dom inte kan snäält lååna ut deetas dosa.
Gick tydligen inte att kontrollera med vanlig stroplampa det var då det stod helt åt skogen så jag antar att det var därför det stod så konstigt eftersom bilen går bra. Så tack för hjälpen Crew det förklarar ju allt.
