Problem med min Sierra 2.0 Laser -87
XyloZ
Inlägg av XyloZ »
Jag har fått ett problem med min Sierra.
När man startar bilen så går den lågt på tomgången. När man sedan gasar så lägger bilen av. Om man startar bilen en gång till efter det och sedan gasar så brukar det funka. Men då går den helt plötsligt högt på tomgången.
Men det är inte det som är det största problemet, utan det är att den kan lägga av när man kör också. Och sen får man inte igång den. Den måste svalna först. Sen går den bra ett tag till.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Jag har provat att byta tomgångsmotor (till en begagnad) men det vart inte bättre.
På verkstan sa dom att det kunde vara databoxen. Jag har även hört att det kan vara luftskruven. Kan det vara den? Och vart sitter den isf?
Värt att veta kan ju vara att den läcker lite olja nånstans och att det ryker blått om den.
gandor
känns igen !
Inlägg av gandor »
Hej jag har också samma problem med min laser från -86 och jag har bytt tändspolen för problemet verkar ligga i tändningen eller något annat elektriskt problem, kan bara tänka mig att det har med databoxen(Cdi-boxen) attt göra men har inte själv hittat på felet ännu. men som det verkar så är det en sjukdom som verkar vara drabbad just laser modellen.
Mvh Gandor
