en volvojävel till...
Redgin
Inlägg av Redgin »
Nu Ni!
Har en volvo 745:A -89 B230F med rejäla problem med insprutningen...
Tidigare var det bara lite startproblem ibland men då gick den igång på startgas. Nu är det som så att den knappt startar överhuvudtaget. Det fullkomligt forsar in bensin i förbränningsrummen.
När den startat så funkar det bra om jag rusar motorn 10ggr tills den slutar bluddra. om den dör så måste jag tömma förbränningsrummen på soppa, torka av stiften och starta på gas utan bränslerelä i för att få en "andra chans". bränslerelät är sprillans nytt men det hjälpte ju inte.
Har kopplat ur kallstartsspridaren men samma strul ändå.
Har läst av felkoder och fick då bara felet tomgångsmotor men det var bara en lös kabel som jag har fixat till så nu får jag inga felkoder längre.
vad finns det för komponenter i insprutningssystemet som kan vara paj!?
databoxen?
Vettiga förslag och reservdelar tas emot med glädje!!!!
mvh
andreas
Inlägg av SK Racing »
Det jag kommer att tänka på är tempgivaren som sprutet känner av tempen på motorn, är den kass på en Ford så dränker sprutet motorn då den tror att det är en sisådär 40 grader kallt.
Men som sagt det är bara en tanke o jag är inte någon hejare på sprut.
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
Redgin skrev:Nu Ni!
databoxen?
mvh
andreas
tjena, hade samma problem med min 740 med samma sprut o modell..
japp, det var styrboxen vid passagerar sidan vid fötterna som var kass. den dränkte bilen i sopp. bytte o den gick som en klocka igen..
har 8 st såna boxar. säg numret så kan du få en billigt :). skroten tar rätt bra betalt för dom styrboxarna...
jag hann leta ihjäl mig innan jag fick ett tips av en garage granne om detta fenomen..
PM om du är intresserad
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
när jag mena numret. så menar jag alla siffrorna på styrboxen. så att dem stämmer. annars kan bilen spöka hur som helst antar ja :P..
hoppas det löser sig!
lycka till // Robin
