Provtrycka kylsystem?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
nån som vet vad det kostar att provtrycka kylsystemet på en sierra cossie?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Bigman
Inlägg av Bigman »
Det kan du göra själv, om du kan låna en provtryckare någonstans (en mack eller lten verkstad).
Man ansluter en pump med tryckmätare till expansonskärlet, pumpar upp trycket, låter det stå i några minuter.
Om trycket inte sjunker så är det tätt, om det sjunker snabbt, leta efter rännil, droppar eller en stråle.
Priset....
Kan inte vara dyrt med en timkostnad på 600 kr och 10 min jobb, 100 kr.
MVH
Larsson
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
vad ser man under provtryckningen?
sprickor i topp?, block? om topplockspackningen är sönder? osv!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Bigman
Inlägg av Bigman »
Tja, det man ser är utvändiga läckor, det droppar, dolda läckage t.ex. värmepaket och topp är svårare att se.
Men försvinner vattnet så måste det ju ta vägen någonstans;) och dessutom kanske den inte läcker när motorn inte går.
Läcker det bara lite så skulle jag fortsätta och köra och fylla på då och då.
Till slut brukar det läcka så mycket att man kan se det och då åtgärdar jag det.
Det man kan titta efter när man söker ett vattenläckage är vita avlagringar.
MVH
Larsson
