turbo ohc is
- fordrs2000
- Namn: -----marcus.prest---------
- Kör: sierra 4x4 cosworth/ford escort rs 2000/ford escort cosworth/ford escort rs 1600
turbo ohc is
hur har ni ändrat tändningen? och vilcka grader har ni vid 1000 varv o sen vid 4000 varv
Vressner
Vad har du för tändsystem? Kör du insprutningspinto så kan du testa med en "boostretarder" -box där man kan backa tändningen ett visst antal grader efter laddtryck och varv. GIKturbos EMS5 eller 6 är nog ett bra val. Backar tändningen 0.25-4 grader per 1000 varv. ca 2500 kr. Kör du med förgasarpinto så kan du testa att sätta dit en tryckklocka från någon gammal saab/volvo-förgasarturbo.
Backa tändningen tills det inte knackar längre. Vad har du gjort med motorn mer i detalj?
/Andreas
/Andreas
- fordrs2000
http://groups.msn.com/westcoastrallytea ... riesa.msnw
nästan orginal pinto o orginal styrsystem o 0.7 bars laddtryck.
vid 1000 varv 16 grader o vid 4000 varv 35 grader men vet int då man laddar..
Vressner
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Det måste ju gå att lösa på ett billigt sätt.
Vid tändspolen finns ett service uttag där man kan ställa ned tänningen, finn två kablar: (kopplas till jord) den röda ställer ner tänningen två grader, den blå 4 grader och båda sex grader.
Borde det inte funka med en överladdsvakt från saab ställd på lämpligt laddtryck till ett relä som jordar den blå kabeln, eller kan man inte ställa om tändningen på detta sätt med motorn igång?
Tänker jag helt galet eller borde det funka??
Vressner
Originally posted by therealpinto
Det borde funka men jag fick det aldrig att lira speciellt väl när jag provade att bygga så. Jag har kört med standard tändning men då spikade jag också sönder en toppackning när jag gick över 0,8 bar...
Vad hände när du testade det Persson skrev?
/Andreas
- fordrs2000
Jag märkte ingen skillnad och kunde inte verifiera att tändningen verkligen ändrades. Nånstans har jag hört att oktanjusteringen bara aktiveras om man stänger av motorn och startar om men det är obekräftat.
/Andreas
Vressner
- fordrs2000
