tändningen 2.9
nylle
tändningen 2.9
Inlägg av nylle »
hej
har en sierra 2.9-89 med bortagen kat,såjag tänkte se över tänläget.Så frågan e om man justerar tändning som vanligt på strömfördelaren eller skall man in i boxen
:confused:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jaadu, vad jag vet så måste man koppla en dosa mellan tändmodulen och styrboxen.
Men det kan gå om man ställer styrboxen i service läge alltså kod 60 med självdiagnos, men jag vet inte riktigt hur...
Men kolla tändningen kan du ju göra och om den står fel så kan det inte kosta så himmla mycket att låta ford ställa in den.
