Priser på motordelar
Swelk
Priser på motordelar & motorstrul
Hej tänkte höra om nån har kolla på lite motordels priser till en 1.8 zetec som sitter i en escort -97.
Problemet jag har är att den tidigare endast knackat under fasen då man bibehåller konstant fart från 2500 varv å uppåt men var tyst under maxbelastning och under gasuppsläpp.
Misstänker att de är nån kolvbult som glappar har även hört att de strulat på andra 1.8 zetec. Ev vevlager men tycker då kanske att knacket borde framträda under alla faser. Tar gärna mot ideer om orsak.
De jag skulle vilja ha priser på är framförallt :
Kolvar med kolvringar.
De lager i bottendelan man skulle behöva byta som vevlager osv.
Vad renovering av toppen kan gå på. byta av ventiler, inslipning och planing ovs. Har fått pris på ca 3000:-
Sotningssats och blockpackning ska också till.
Kommer nån på nått mera tas förslag gärna emot.
MVH Henrik Karlsson
MVH Henrik Karlsson
Swelk
Har rivit isär motorn nu och konstaterat att de var ettans vevlager som va helkasst. Så nu återstår att hitta nån som kan plocka ur motorn så man kan lämna in de på LJ-trim i karlstad för slipning av vevaxel samt byte av diverse lager sam renovering av oljepump.
Tro ni de är nån risk att kolvarna tagit stryk. Toppen ska iaf renoveras samt planas. Är de nått annat man sak passa på att göra när motorn ändå är ur. Som sagt en 1.8 zetec som rullar dryga 15 000 mil.
Mvh Henrik Karlsson
Mvh Henrik Karlsson
