angående besiktningen
rottentotten
Namn: Rikard H
Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
Inlägg av rottentotten »
hej!
tänkte kolla hur det är. har "monterat" ett öppet sportluftfilter i sierran och har nu vevhusventilationsslangen bara liggandes i motorrummet, o då tänkte jag köpa ett sånt där vevhusfilter som finns att köpa på diverse ställen och undrar om det går igenom med ett sånt?
sen fråga nummer två är om det finns någon regel för om man måste ha någon kofångare (eller vad det heter:P) bak eller om man kan köra in helt utan?
tack på förhand
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
Troligen så går det inte igenom då jag antar att det står på dina bes. papper att vevhusventilationen ska vara sluten, dvs den gamla luften ska in i kärran en gång till.
Även nummer 2 är jag mycket osäker på om det skulle gå igenom i och med att det finns vassa kanter där nu, samt att krockskydd osv förändrat så satt på den och byt till orig luftburk så blir det nog gladare miner!
Inlägg av SK Racing »
1 Du ska ha sluten vevhusventilation
2 Vet inte den direkta benämmningen men du får garanterat påpekande(2á) på vassa kanter.
rottentotten
Namn: Rikard H
okej, angående luftburken så verkar det som att jag får försöka sätta dit orginaelt igen då:/
angående fråga två så är det så att jag tagit orginaldelen, tagit bort själva yttersidan(alltså plasten) och börjat fogskumma på orginalfästena och så vidare, så nu har jag en bak som bara består av fogskum med ett ytterskickt av glasfiberspackel. hur är det med det, går det igenom med den eller måste jag försöka hitta en orginaldel o sätta dit?
tack på förhand
Det beror på vem som kör in med bilen och vem som besiktiga, jag har ibland fått igenom väldigt konstiga saker bara jag lovat och ordna det när jag kommer hem, jag ger väl ett seriöst intryck :D Vad vet jag?
Jag har i dom fallen givetvis ordnat till påpekandet, varför det blir så ibland vet jag inte men ibland så känner ju faktiskt bessnubbarna igen en o typ säger: Är det inte du som har den där........ bilen, jo svarar man ju o få till svar att då kan du ju ordna det när du kommer hem och givetvis är jag ju väldigt glad över det förtoendet man får av vissa.
Jag skulle om det var min Ford faktiskt låna/hämta på lagret en stötfångare o montera dit då det inte tar många minuter o byta, så är du ju på den säkra sidan:)
rottentotten
Namn: Rikard H
okej, låter ju skönt att höra, men känns ändå dumt att chansa:P vad menade du med lagret? finns det till allmänheten eller:P
är det någon här som kanske kan låna ut en bakre stötfångare eller eventuellt sälja billigt?
Ja syftade på mitt egna lager, jag förutsätter ju att alla som har bilhobby har ett eget :) Men det har jag förstått att så inte är fallet tyvärr, hade du bott i närheten så kunde du lånat en av mig.
rottentotten
Namn: Rikard H
haha, nej har ju inte riktigt hunnit bygga upp något större lager än, lite synd men jobbar på det:P
tackar för erbjudandet ändå men det är ju en bit bort kanske:P
ingen annan i närheten som har något av intresse?
