bromskolv går ej in?????
Magnusolsson
Inlägg av Magnusolsson »
vad ska jag göra när inte kolven går in förmodligen så har den kommit förlångt ut
hjälp jag måste ju snart använda bilen oxå
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
hej
vad är det för bil, fram eller bakok?
är det fram kan du pressa tillbaka den är det bak och du har handbromsok skruvar du tillbaka den.
men har den fastnat en gång lär den fastna igen tror jag.
//Johan
Magnusolsson
Originally posted by Papillon
hej
hej det är bak men det är fixat nu viste inte att man skulle skruva ner den =) fick en ide att prova och det funkade
man lär så länge man lever =)
tack tack
Mvh Magnus
entusiasten
Inlägg av entusiasten »
Papillon skrev:hej
Håller på att byta bromsbelägg bak på Galaxy (nya modellern) - men får inte in bromskolven!
Prövat med att trycka med tving lite försiktigt, inget resultat.
Ska man skruva? På kolven då eller?
Tog en polygrip och vred medsols, tycker inte den rör sig alls.
Har testat att trycka ihop handbromsen (manuellt med handen på bromsoket) och då rör sig bromskolven ut/in perfekt så kolven sitter inte fast...
Hur får man in kolven?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Skruva medsols samtidigt som du pressar in.
Finns verktyg på biltema till just detta.
entusiasten
farsan skrev:Skruva medsols samtidigt som du pressar in.
Tack för feedback!
Har letat på biltemas hemsida men hittar inte, vad heter verktyget?
Hur mycket behöver man pressa?
Skulle man inte kunna pressa med en metallstång med handen samtidigt som man vrider med ploygrip - så man kan få ihop grejjerna ikväll?
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
sök på "bromskolvsverktyg"
Borde gå för hand, men inte säkert??
entusiasten
farsan skrev:sök på "bromskolvsverktyg"
Tack!
Då är det kanske detta?
http://www.biltema.se/Bil---MC/Verktyg- ... -15-delar/
379kr
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Jag har detta, det funkar till de flesta jag testat på
http://www.biltema.se/Bil---MC/Verktyg- ... sverktyg1/
entusiasten
Om man trycker o skruvar in, stannar kolven kvar när man släpper trycket?
Eller får man vara snabb som tusan att montera oket efter man pressat in kolven...
Kolven stannar kvar.
entusiasten
therealpinto skrev:Kolven stannar kvar.
Bra!
Jag var nyss nere och använde en tving + polygrip. kan meddela att det gick klockrent. Njae,,lite pilligt var det. Ett verktyg avsett för uppgiften torde varit avsevärt lättare.
Ska svänga förbi biltema så man är beredd nästa gång.
På andra hjulet (v-sida) tog bytet nu ca 15min, nu när man visste hur det skulle göras.
Speciellt TACK till farsan för all hjälp!!! :)
Uppskattas oerhört :notworthy
ps
Såg att gummidamasken kring kolven på vänstra sidan var skadad. Troligen från ett tidigare bromsbacksbyte. Skit att verkstäder ska vara SÅ slarviga. Bättre att göra det själv.
Åker nog på en kolvrenovering då den löpte lite trögt. :mad:
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Nemas problemas!
Därför vi har ett Ford-forum;)
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Kör: Ford Mondeo St220 -05
Inlägg av Jimmiq »
entusiasten skrev:Bra!
ps
Hej, ska med byta bromsbelägg imorgon. Vi har redan testat en gång, men då hade vi för klen tving till kolven. Vi hade ingen aning om heller att man ska snurra samtidigt. Du nämnde att du fixade det med tving+polygrip. Hur gjorde du då? Pressar du med tvingen och snurrar med pollyn eller? Åt vilken håll ska man snurra. Det är fram som gäller.
Jimmiq skrev:Hej, ska med byta bromsbelägg imorgon. Vi har redan testat en gång, men då hade vi för klen tving till kolven. Vi hade ingen aning om heller att man ska snurra samtidigt. Du nämnde att du fixade det med tving+polygrip. Hur gjorde du då? Pressar du med tvingen och snurrar med pollyn eller? Åt vilken håll ska man snurra. Det är fram som gäller.
Fram är det bara att pressa.
Är bara bilar med handbromsen integrerad i bromsoket som man behöver skruva tillbaka kolven på.
Som du skrev annars, man trycker med tvingen och skruvar med polygripen :).
