Hur stora fälgar kan man sätta på en Sierra GT - 93 ?
voltamphere
Jag har en Ford Sierra GT -93a som jag endast har fått med plåtfälgar till...
Jag tänkte snygga upp den lite med fina fälgar bla så jag undrar vilka fälgar man kan sätta på utan att det blir fel. (hur stora? et?
När jag ändå är igång så undrar jag vart man kan få tag i dubbelstrålkastar insats till sierran och om samma passar från Cossien ?
Tack på förhand / Patrik
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Du kan köra med samma som på andra sierror. Där e ju dom som kör 18 tummare.
orginal: 4x108, ET 38.
Är det några speciella fälgar du tänker på?
Dubbelljus finns hos http://www.realcar.se så det e bara till att surfa in där. vad jag vet så ska dom passa. beroende på om du har nivåreglering på lyset dvs.
Magnus2000
voltamphere
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
D u kansk får banka lite på fram skärm kanterna om du har 16"are med 205/50/16
Det beror lite på vad du har för et på de nya fälgarna för om 38 e originalt så har oftast alu fälgar mindre et dvs tex 30 och då står hjulet längre ut och tar då lättere i skärmkanten
Så om du köper ett par 17/ 7,5 " fälg med et 35 och 205/40/17 däck så bör du inte få några större problem
