Motoras på husbil!
GurrraG
Motoras på husbil!
Hej alla!
Köpte en husbil som topplocket förmodligen har gått på. Köpte den i helgen, åkte knappt 3 mil sen började motor koka. Bilen är en husbil byggd på ford transit -80. Från början en bensinare som det har bytts motor på till en Peugeot turbodiesel 5vxl.
Jag har lämnat in den till en bilmek som tittat på den och dom tror som sagt att toppen är sönder.
Om nu det värsta har hänt att topplocket har pajat, vad kan en "ny" motor kosta? Det bästa borde väl vara en likadan så alla fästen mm passar, eller kan det vara värt att försöka laga den?
Funderar på att ringa runt till lite bilskrotar och kolla om dom har en motor. Några andra förslag på var man kan få tag på en motor?
Jag hade tänkt att få hjälp med att montera i motorn för jag är alldeles för kass på sån så följdfrågan blir vad sånt kan kosta?
Tacksam för svar
MVH G
Tacksam för svar
MVH G
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Bara höra runt på skrotarna, kolla bildelsbasen ,Peugeot klubb hemsida. Du söker alltså ett topplock till en Peugeot turbodiesel? modell? motor? du hade fått mer hjälp här om du hade ford motorn
Det finns inga priser för sånna arbeten. Från kaffebrö till 5 siffrigt. Sen behöver du nog inte byta hela motorn , räcker väll med toppen.
